Описание темы:Помогите по егр и ваккумным шлангам
m51 725tds
Старый 02.08.2014, 01:30 #1
Авто: bmw e65
По умолчанию m51 725tds
Ребят проблема такая 725 тдс уставшая донельзя....) после великого товарища которые искал где попал воздух непонятка сор шлангами которые приходят по крепления топливного фильтра куда какие идут он их на обум поставил.....теперь машина не заводится долгое время а иногда заведется и газу даешь а обороты больше 1500 не подымаются и потом глохнет.....ошибке по INPA
(8) GLUEHZEITSTEUERUNG
(101) LADERREGELUNG
P.S, турбина мертва клапан егр не заглушен можете дать совет что делать и схему подключения шлангов вакуумных
dimaszlse65 вне форума
Старый 02.08.2014, 01:31 #2
Авто: bmw e65
DDE 2
dimaszlse65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 05:23 #3
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
Сообщение от dimaszlse65 Посмотреть сообщение
(101) LADERREGELUNG
От датчика давления надува шланг должен подключаться к впускному коллектору, а на датчик егр идет с трубки вакуумного насоса.
Егр на 725 просто заглушить нельзя, т.к. Там стоит расходомер., , вначале нужно вырезать его в прошивке а потом уже глушить физически.
makkei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 05:26 #4
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
Выгони весть воздух из системы. Есть соседняя тема, там много про это писали.
Старый 03.08.2014, 10:12 #5
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
(101) LADERREGELUNG
Вакумные шланги, к запуску не имеют отношения. Разбирайся с топливными.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 03.08.2014, 10:14 #6
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от makkei Посмотреть сообщение
Без проблем глушится и на е38, е39 и с м51 и с м57, без вырезаний в прошивке. Только ошибка будет в памяти, ни на что не влияющая. Из плюсов - лучший прием на низах..
Последний раз редактировалось amid525; 03.08.2014 в 10:16.
Старый 03.08.2014, 13:10 #7
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
Заглушить можно все что угодно. Но не там Где стоит расходомер. Это приведет к аварийному режиму и снижению мощности двигателя.
P0101 Неправильный показатель / не
отрегулирован расходомер воздуха
Старый 03.08.2014, 14:05 #8
Модератор
Аватар для amid525
Аварийный режим будет(и то не всех моделях) если отключить фишку эл. клапана упр. егр. Если только вакум заглушить - ни чего не будет(только ошибка по ЕГР и иногда по расходомеру - расхождению воздушной массы в большую сторону).Но это не страшно. Если воздуха показывает больше - дде только увеличивает динамическую цикловую подачу. А вот если меньше(когда р\мер врет, при загрязнении его элемента) - дде уже рубит дин. подачу, подстраиваясь под это количество воздуха, - авто ест. тупеет. Тут и есть снижение мощности..
Каждая третья бмв что видел, с заглушеным вакумом егр, без всяких перепрошивок, все счастливы..
Сам так-же, с первых дней заглушил. Я бы, разницу в худшую сторону заметил.. А заметил, то что приемистость на низах только возрасла(это и понятно, лучшее наполнение), соответственно и общая.. Эффект особенно ощутим на м57.
А на верхах(от 2.5 тыс), ЕГР и штатно - не работает, считай "заглушен"..
Последний раз редактировалось amid525; 03.08.2014 в 16:02.
Старый 03.08.2014, 18:23 #9
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
Честно сказать, как достали эти европейцы со своими евро нормами( ! Душить двигатель всей этой дрянью только. Там у них хорошо, заехал на сто и все сделал заменил, у нас же все это сразу отрезать пытаются.
Себе я сразу все эти болячки вылечил. Трубку вообще разрезал и заварил.
Последний раз редактировалось makkei; 03.08.2014 в 18:26.
Старый 04.08.2014, 21:13 #10
Авто: bmw e65
а что в итоге по ошибкам?
BMW e38 725tds 1997г.в. семен725 Дизель-клуб 44 09.08.2014 00:14
Двигатель 725tds c навесным и АКПП в сборе. alexbmw7e38 Продажа запчастей BMW 1 10.04.2014 18:53
Блок 725TDS и головка блока, все с кишками:) alexbmw7e38 Продажа запчастей BMW 1 10.04.2014 18:52
E38 Турбина с 525tds на 725tds 777darkangel Дизель-клуб 3 17.05.2013 16:20
продам бмв 725TDS korolev-1988 Покупка/продажа автомобилей BMW 0 24.08.2012 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
