Описание темы:отклонение от номинального значения регулятора подачи топлива
M51 отклонение от номинального значения регулятора подачи топлива
Старый 19.02.2014, 00:37 #1
Авто: bmw 725tds e38 1996г.в.
По умолчанию M51 отклонение от номинального значения регулятора подачи топлива
Проблема такова, DIS выдает ошибку, отклонение от номинального значения регулятора подачи топлива. Ошибка эта выскакивает приблизительно при оборотах 1300-1400. Происходит все так, еду на первой передаче, переключаюсь на вторую, и тут провал, автомобиль начинает глохнуть пока я не отпущу педаль газа и не нажму обратно!
Параметры угла оп. зажигания и подачи топлива, в пределах нормы.
Провал при переключении удалось устранить, путем изменения подачи топлива, в Дисе параметры регулировки подачи топлива на ХХ изначально били на ступени 0, я на ТНВД уменьшил подачу топлива, путем передвигания головы, а в дисе поднял подачу обратно до пределов нормы. Провал вроде как ушел, а ошибка нет!
Мне недавно перебирали ТНВД, не знаю, может ли это быть как то связано или нет?
Подскажите, может подача топлива не правильно отрегулирована, или нужно просто регулятор этот заменить и все!??
Скрины с Диса прилагаю.[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
777darkangel вне форума
Старый 19.02.2014, 01:09 #2
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Ремонт головы тнвд нужен. Маскировка подачей - мало что решает.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 19.02.2014, 01:15 #3
Что там нужно ремонтировать??
777darkangel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 10:36 #4
Модератор
Аватар для amid525
Сам без опыта, не сделаешь.
Старый 19.02.2014, 20:58 #5
Буду побывать сам! Выхода другого нет, в моем городе этого ни кто не сделает!
Там я так понимаю нужно дорожки почистить или сдвинуть щетки, и замерить сопротивление платы, если необходимо, то заменить резисторы!?
Amid525, если не тяжело, опиши в деталях, что за чем делать нужно, как разбирать, где мерить, и каким должно бить сопротивление платы?
Если нет, буду сам ковырять!
Старый 19.02.2014, 21:08 #6
Модератор
Аватар для amid525
Во первых, никаких дорожек в этом блоке нет.
Во вторых, в тонкости извиняй, ни кого не посвящаю, по понятным причинам.
Старый 19.02.2014, 21:18 #7
Спасибо за ответ, поищу в интернете!
Получиться, напишу о результате!
Старый 20.02.2014, 01:20 #8
Почитал вот эту тему, [Только для зарегистрированных...], и понял, что уметь можно многое, но не все!
Может и получилось бы самому что то сделать, но на это времени столько уйдет, лет несколько наверное (ведь настройка индивидуальна для каждого ТНВД), что проще занимаясь своим делом, за это время заработать денег на новую голову ТНВД или даже на ТНВД в сборе!
Жаль конечно, что нет у моих краях такого специалиста как Дима-amid525, пожал бы руку и снял шляпу. Единицам только дано, дойти своими силами у своем деле, до совершенства!
Последний раз редактировалось 777darkangel; 20.02.2014 в 01:24.
Старый 20.02.2014, 01:40 #9
Провал я устранил, а ошибка, пусть висит!
Старый 20.02.2014, 10:41 #10
Модератор
Аватар для amid525
Не устранил, а удачно замаскировал ) То-же как временный вариант. Но со временем, он снова вылезет, т.к проблема в блоке не ушла, и обычно развивается.
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
kaljan750i (03.07.2019)
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Система подачи топлива Е53 Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
