m51 ТНВД или не заводится
Старый 16.01.2013, 20:41 #1
Аватар для Каспар Фрай
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Unhappy m51 ТНВД или не заводится
Ребята , не давно стал счастливым обладателем е36 м51 1996г (2,5тд АКПП).
В день покупки авто все работало на ура, после 1 ночки простоя во дворе, я на нее смотрю только из окна квартиры, обидно что такой агрегат простаивает ... до этого был ваз 10-ка. Опыта в ремонте вообще ноль ... тем более в дизеле.
По теме :) - Немного почитал форум не нашел нужного совета, потому пишу новый топ, извините если что не так.
- Грешил на Аккумулятор (стоит 100-ка с током 910) потому как с утра был мороз -17 и решил что замерзла, маслал стартер и посадил полностью, после понял что даже с заряженным нет зацепки когда кручу.
- С бака думал топливо не берет (на форуме нашел) снял насос с бака, почистил сеточку проверил на прямую, жужит ... потом на месте проверил тоже все гуд, реле работает.
- По скручивал форсунки и маслал стартером, сказали что завоздушилось, с 5-потекло топливо с 1 не хотело, потом закрутил все обратно и ничего не завилась. Позже обратно поскручивал, но топливо уже не лилось когда пробовал завести.
Люди добрые извините за запутанность, пишу как понимаю )
Каспар Фрай вне форума
Старый 18.01.2013, 00:20 #2
Авто: ГАЗ М20А
Для начала с сигнализациями разберись. Насос там электроный и трубки откручивать незачем, без диагностики особо делать нечего.
Если на щитке горит форсунка, то есть ошибки.
Начинать надо со свечей, в мороз -17 без всех работающих свечей точно не заведётся. И дизелю для старта нужны обороты, это не бензинка. Если крутит, но медленно, не заведётся даже если всё исправно
Старый 20.01.2013, 16:27 #3
Авто: Bmw 330xd,E46
Когда крутишь топливо обязательно должно идти из трубок подачи к форсункам.изначально посмотри фильтр не забило ли.
bizkvit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 16:29 #4
Авто: Bmw 330xd,E46
Свечи тоже обязательно проверь.проверь приходит ли к ним питание
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
ТНВД М47 Плохо заводится М47 Евген885 Дизель-клуб 5 01.07.2014 09:02
M47 320d не заводится после замены ТНВД seowayder Дизель-клуб 2 31.01.2014 13:45
e36 m51 - ТНВД или не заводится Каспар Фрай Дизель-клуб 38 30.01.2013 00:17
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34.
