| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 16.01.2013
Сказал спасибо: 7
Ребята , не давно стал счастливым обладателем е36 м51 1996г (2,5тд АКПП). В день покупки авто все работало на ура, после 1 ночки простоя во дворе, я на нее смотрю только из окна квартиры, обидно что такой агрегат простаивает ... до этого был ваз 10-ка. Опыта в ремонте вообще ноль ... тем более в дизеле. По теме :) - Немного почитал форум не нашел нужного совета, потому пишу новый топ, извините если что не так. - Грешил на Аккумулятор (стоит 100-ка с током 910) потому как с утра был мороз -17 и решил что замерзла, маслал стартер и посадил полностью, после понял что даже с заряженным нет зацепки когда кручу. - С бака думал топливо не берет (на форуме нашел) снял насос с бака, почистил сеточку проверил на прямую, жужит ... потом на месте проверил тоже все гуд, реле работает. - По скручивал форсунки и маслал стартером, сказали что завоздушилось, с 5-потекло топливо с 1 не хотело, потом закрутил все обратно и ничего не завилась. Позже обратно поскручивал, но топливо уже не лилось когда пробовал завести. Люди добрые извините за запутанность, пишу как понимаю ) |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Для начала с сигнализациями разберись. Насос там электроный и трубки откручивать незачем, без диагностики особо делать нечего. Если на щитке горит форсунка, то есть ошибки. Начинать надо со свечей, в мороз -17 без всех работающих свечей точно не заведётся. И дизелю для старта нужны обороты, это не бензинка. Если крутит, но медленно, не заведётся даже если всё исправно |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Снятие и установка / замена ТНВД (М51) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 10 | 21.02.2016 22:09 |
| ТНВД М47 Плохо заводится М47 | Евген885 | Дизель-клуб | 5 | 01.07.2014 09:02 |
| M47 320d не заводится после замены ТНВД | seowayder | Дизель-клуб | 2 | 31.01.2014 13:45 |
| e36 m51 - ТНВД или не заводится | Каспар Фрай | Дизель-клуб | 38 | 30.01.2013 00:17 |
