м57 е39 530д плохо заводился, теперь перестал совсем... помогите с диагнозом
Старый 17.09.2012, 22:42 #31
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: bmv 530 d
Так бывает .
andrejs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 23:12 #32
umudrilsja podkljuchitsja k disu - tormozit zutko. oshibku vidal:
kontrolj za davleniem v reile otsutstvuet. ja ee ster, obratno ne pojavljaetsja, hot ja i pitalsja zavoditj paru raz. teper tolko esse i batareja sdohla prakticheski.
nikita.bubis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 23:12 #33
stemnelo. dalneishie iziskanija pridetsja otlozhitj na zavtra.
a ochen slozno zamenitj tnvd samomu?
kstati sorry, u menja na etom note russkoi klaviaturi net...
Последний раз редактировалось nikita.bubis; 17.09.2012 в 23:14.
Старый 17.09.2012, 23:32 #34
Сказал спасибо: 10
Авто: bmv 530 d
Разьем снимал крутил -вот и ошибка . Проверь форсунки на слив -только тогда лезь к насосу . Cнять тнвд ---приспособа нужна .Будешь снимать редукционный клапан с тнвд -осмотри ОЧЕНЬ внимательно сеточку или его конец -незнаю какая версия у тебя будет -----есть ли мелкая стружка на его конце . Если есть -смело снимай тнвд . Если нет может стоит заменить клапан сначала .
Последний раз редактировалось andrejs; 17.09.2012 в 23:33.
Сказал Спасибо andrejs за это сообщение:
nikita.bubis (17.09.2012)
Старый 18.09.2012, 00:06 #35
Спасибо за помощь!
завтра вечером продолжу. Буду снимать впускной коллектор и далее по инструкции тут [Только для зарегистрированных...]. Глядишь и наиду виновника торжества!
буду держать вас в курсе. Таино надеюсь конечно что это не тнвд... кстати а как проверяют форсунки на слив? Можно поподробнее - для рукастых, но глуповатых новичков (типа меня)? Спасибо!
Старый 18.09.2012, 00:13 #36
Сказал спасибо: 10
Авто: bmv 530 d
Старый 18.09.2012, 00:20 #37
"снимаем обратку у форсунок глушим ее"
чем глушить? пальцем? или както обмотать надо чемто форсунки? и все или по однои?
Хотя - доберусь до них тогда и буду думать, я то даже не представляю как они выглядят.
Старый 18.09.2012, 00:32 #38
Сказал спасибо: 10
Авто: bmv 530 d
Когда увидишь должен понять . стянеш резиновый топливопровод у первой форсунки и заглушиш болтиком к примеру . сначало все разом . Некоторые вешают систему из колб для каждой . Но думаю это не твой случай и форсы у тебя в данном случае более менее . Хотя случаи как говориться бывают разные .
Последний раз редактировалось andrejs; 18.09.2012 в 00:39.
Старый 18.09.2012, 12:27 #39
Доброе утро!
Я на всякий случай уже смотрю насосы. Мне с таким номером пойдёт? 13 51 7 788 670 он вроде с машинки поновее, и в списке на бмвкатс его нет, но говорят пойдёт...
номер по бошу 0445 010 045
меня смущает то что он снят с менее мощной машины...
Последний раз редактировалось nikita.bubis; 18.09.2012 в 12:50.
Старый 18.09.2012, 14:59 #40
Разобрался.. етот насос не подоидет. нужен 0445010009... подумал еще может его самостоятельно перебрать, однако нашел только ремкомплекты резинок и прокладок. типа этого - [Только для зарегистрированных...]
етого же мало, там наверное надо и другие детали менять? А этот кит для устранения течей...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
