м57 е39 530д плохо заводился, теперь перестал совсем... помогите с диагнозом
Старый 27.11.2012, 17:36 #91
Гoсть
Сообщений: n/a
Юрий скорее всего у магистрального насоса сточились щетки .
Старый 28.11.2012, 01:50 #92
Сказал спасибо: 13
Авто: e65(730d)
Сообщение от nikita.bubis Посмотреть сообщение
блиин, тогда я опять не могу ничего придумать....едет нормально, а заводится через ж**у.
privet ja mogu tebe skazatj s 99% verojatnosti chto eto forsunka ljet v obratku,sbrasivaja pri etom davlenie v rejke! ee nado prosto vichislit. eto ne slozno.esli znaesh kak ix zaglushit po odnoj,to eto samij bistrij sposob najti shpiona)
xcan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 02:25 #93
Сообщение от Мешков Юрий Посмотреть сообщение
nikita.bubis, Здравствуй Никита. У меня проблема с заводом. Включаешь зажигание с 10-15 раза включается насос подкачки, работает 1 минуту и машина заводиться с пол оборота. Если нашел причину твоей поломки, отпишись в чем была причина. За ранее благодарен!
Привет! А ни хрена я так и не решил. Уже бог знает сколько времени так езжу. Долбит меня это конечно, но с моими ограниченными финансами и полным провалом всех попыток самостоятельно разобраться - продолжаю ехать так...
Сообщение от xcan Посмотреть сообщение
А подсказать каким макаром локализовать этого шпиона в домашне-кустарных условиях ты не мог бы пжалста?
nikita.bubis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 03:27 #94
Поправьте меня и остановите если нижеизложенная версия проверки форсунок может нанести вред оным, или ещё чему...
Гдето слышал краем уха что такое для проверки форсунок может сойти.
вобщем както так:
снимается с рейла трубка подающая на форсунку и глушится жестаным кружочком, затягивается обратно. Подача на форсу таким образом отсутствует. И типа заводим на пяти циллиндрах. Так по очереди, пока не нарвемся на льющую форсу, и тут то машина должна завестись нормально...
Но чтото меня грызут сомнения...не убьёт ли такой подход форсы? ведь не может быть хорошо для здоровья форсунки попытки работать при отсутствии подачи дизеля...
Да и заводка на пяти циллиндрах - это двиглу не навредит?
И еще вопрос ко всем ценителям БМВ - наши движки М57, они вообще долго бегают без капремонта, живучие? Слышал вроде да - при регулярной обслуге до 400000 ходят и более... Но так для общего образования - кто что по теме слышал, али по опыту знает?
Последний раз редактировалось nikita.bubis; 01.02.2013 в 03:32.
Старый 01.02.2013, 04:25 #95
Сказал спасибо: 13
Авто: e65(730d)
ничего ты не убьёшь! Именно так и проверяют их.главное чтобы заглушил правильно(плотно)
Старый 01.02.2013, 04:35 #96
Сказал спасибо: 13
Авто: e65(730d)
я например глушу так:беру трубку от рейки на форсу(конечно запасную от любой машини с подходяшей резьбой)отрезаю один конец ложу в неё металический шарик по диаметру и сплющиваю молотком(чтобы шарик не вылетел)давление больше 300 атмосфер всетаки =).Гайку на рейку и по одной пробуй
Старый 08.10.2014, 13:49 #97
Совсем забыл отписаться. Все ок. Именно выше приведённым методом нашел льющую форсу, заменил, машин поехал как самолет!
Но это было давно!
Уже сменил еще пару и опять вернулся на м57 двиг - и снова здорово! Но это уже другая тема :)
Старый 08.10.2014, 13:49 #98
Комп глюканул - два раза сообщение отправилось, сорри!
Последний раз редактировалось nikita.bubis; 08.10.2014 в 13:50.
Старый 31.12.2014, 19:21 #99
Привет всем!
Оживим темку!
Короче следующая моя м57 тоже встала. но тут думаю проблем простая!
Ошибка 4704.
Нет давления в реиле пре старт. Ну есть но всего 1 бар. Вроде должно быть 3,5 минимум. Машина встала резко. Доехал до работы, и все - через 2 часа заводить - и ничего. В гараже +15 на работе. А утром завелась с -7 без проблем. с дома до работы 7 минут езды. Что может здохнуть так мгновенно?
У меня 3 варианта. насос в баке (не проверял ещё, а топлива на дне - лампа загорелась). Насос подающий (жужжит вроде). Или тупо датчик давления в рейле.
Ну и еще страшная мыслишка о тнвд в голове крутится... но вроде не оно.
Есть советы?
Старый 31.12.2014, 19:28 #100
Советы в смысле как уточнить. Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
