M57 глохнет на оборотах в мороз
Старый 18.02.2012, 15:30 #1
Авто: e39 530d '99
Может стоит понаблюдать инпой за давлением притока системы низкого давления на оборотах? Как они должны себя вести? Если будут провалы в низком, то будет ли это значить запарафинивание магистрали, сеточек, или выходе из строя магистрального насоса или того что в баке? Каким должно быть давление на оборотах и при каком давлении двигатель будет глохнуть если брать в учёт разницу в давлении <0,5 бар как сказано выше?
Последний раз редактировалось ehc530; 18.02.2012 в 15:56.
ehc530 вне форума
Старый 19.02.2012, 00:26 #2
Сказал спасибо: 13
Авто: e65(730d)
Сообщение от ehc530 Посмотреть сообщение
если наблюдать за давлением до тнвд то при нормально работающем магистральнике оно практически не изменяется хоть загазуйся у меня например с 4,18 на 4,03 падает при "педаль в пол"
xcan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 00:53 #3
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от xcan Посмотреть сообщение
Нужно учитывать еще чистоту топ. фильтра. Если забит, падает еще как, хоть обменяйся магистральниками..
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 19.02.2012 в 00:54.
Старый 19.02.2012, 13:47 #4
Сказал спасибо: 13
Авто: e65(730d)
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
если фильтр забит,давление всеравно наберётся,просто дольше,но мы всеравно увидим давление магистральника(фильтр то наполнится полностью)другое дело проходимость топки через фильтр,это да !успевать не будет
Старый 19.02.2012, 15:30 #5
Модератор
Аватар для amid525
Мы говорим о моменте ускорениЙ и полной нагрузки. Ничего не "наберется" при забитом фильтре, т.к у тнвд на высоких оборотах (плунжерных пар) высокая производительность (потребляемость), и соотвествующая отдача в обратку. И при забитом сильно фильтре, присходит сильное падение давления после его, (датчик стоит между фильтром и тнвд). Т.е магистральник не успевает прокачивать забитый фильтр, чем требуется топлива под необходимым напором ПЕРЕД тнвд.
Точно так-же, и при умирающем магистральнике.
При хорошем фильтре и магистральнике, давление тоже, но чуть-чуть падает при резких ускорениях, нагрузках. Что нормально.
Последний раз редактировалось amid525; 19.02.2012 в 15:41.
Старый 19.02.2012, 19:11 #6
Авто: e39 530d '99
Достал правый насос в баке, сеточка чистая, топливо чистое, без признаков парафина. Отключал датчик с топливного, при педали в пол так-же глохнет на оборотах. Выдаёт ту же ошибку.
4496 Rail-pressure plausibility
Error frequency : 1
Logistic counter: 39
Engine speed 3846.15 1/min
fuel pre-supply pressure 4.00 bar
Einspritzmenge 8.19 mm^3
RPC rail pressure 451.81 bar
Инпой наблюдал показания Pre-supply pressure, при плавной раскрутке оборотов давление опускалось с 3.81 до 3.55 минимум, в рейке Rail pressure увеличивалось без провалов.
При резком нажатии педали провал в давлении инпа или не видит, или его нет, но как движок заглохнет выдаёт следующую информацию:
Я так понимаю что не стоит смотреть на эти цифры, т.к. инпа их могла снять когда подача топлива уже была прекращена? Может быть в предыдущих ошибках тоже данные снимались уже после? (где проскальзывало Pre-supply pressure 2,61)
Судя по тому как описывают умирание магистрального насоса, умирает он постепенно, создавая всё меньшее давление, и обороты, набираемые движком постепенно уменьшаются . У меня же было всё отлично с этим делом, и потом резко возникла описанная проблема.
Можно ли делать вывод, что проблема кроется не в узле низкого давления и можно переходить к проверке узла высокого? Или может ещё что посоветуете? Спасибо.
Последний раз редактировалось ehc530; 19.02.2012 в 19:21.
ehc530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 01:29 #7
Сказал спасибо: 13
Авто: e65(730d)
ehc530, все равно,как уже не однократно писали,проверь форсунки на слив при оборотах в первую очередь! потом займёмся остальным,80% что они виноваты(причем не одна а минимум 2)!!!
Старый 20.02.2012, 01:20 #8
Сказал спасибо: 13
Авто: e65(730d)
а я говорю при работе на холостых,и если заметил,то про нагрузку и не спорю так-как знаю что это так и есть
Весёлые картинки + видео БУКА Общение и флуд 4708 02.12.2018 13:57
В мороз заводится и сразу глохнет renatgatin Ремонт и эксплуатация BMW 28 26.12.2012 17:29
e36 глохнет на низких оборотах БМВ е36 Ремонт и эксплуатация BMW 3 02.04.2012 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
