м57 не могу прогреть двигатель до роб. темп.
Старый 11.03.2016, 09:31 #1
Авто: е39
Question м57 не могу прогреть двигатель до роб. темп.
Всем салют!!! Ребят, помогите... вчера при темп. +10 машина работала почти 2 часа и погрелась только до 79 гр.!!! Полностью слил старую ОЖ, залил дистил. воду, АГР заглушен, основной термостат снимал проверял - рабочий, открывается! Вискомуфту на холодную при раб. двигле останавливал рукой, вроде работает! Куда еще копать нужно!? Может быть проблема у крышки расширительного бачка!?
blow935 вне форума
Старый 11.03.2016, 11:23 #2
Авто: ГАЗ М20А
Дизель на ходу греется, на холостых он остывает
Старый 11.03.2016, 11:42 #3
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от blow935 Посмотреть сообщение
Это не говорит о его исправности. (Если бы он не открывался, ОЖ закипит)
99% он.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 11.03.2016, 12:10 #4
Авто: е39
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
99% он.
Я его феном грел он открылся, остыл - закрылся и в закрытом состоянии установил, все время нижний патрубок холодный!
blow935 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 12:30 #5
Модератор
Аватар для amid525
Он не просто закрываться должен, а в точно определенные моменты.
Или, термостат егр..
Последний раз редактировалось amid525; 11.03.2016 в 14:19.
Старый 11.03.2016, 15:01 #6
Авто: е39
Термостат егр удален! Но основной всегда закрыт, а открывается на большой круг при 88, но до такой темп. не могу добраться(!
Старый 11.03.2016, 16:14 #7
Авто: е34 525тдс и RR L322
Не определены ключевые вводные.
Выше задан вопрос о нагрузке на мотор, на хх и правда не нагреется.
Второе: термостат егр удалён или заглушен? Если просто выдрана начинка из корпуса - будет циркуляция и не будет прогрева.
Третье: отметая первые пункты, соглашусь с тёзкой, как не терзай старый термостат, виноват он.
В своё время, как ни душила меня жаба, но помогла только замена.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 16:19 #8
Авто: BMW E38 730D
Термостат проверяется не феном а бросается в воду и кипятится, попутно термометром замеряешь температуру воды и смотришь при какой температуре он открылся. Какая температура на улице? Догреватель стоит?
dimon8282 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 18:55 #9
Авто: ГАЗ М20А
Термостат вобще то расходник и не надо жабиться, стоит он недорого, а езда с неправильно работающим термостатом обходится значительно дороже, не говоря про расход, загаживание мотора низкотемпературными отложениями ничего хорошего не даст
blow935 (11.03.2016)
Старый 11.03.2016, 19:12 #10
Авто: е39
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
егр заглушен! его лучше назад поставить?
Сказал Спасибо blow935 за это сообщение:
igorgarison (10.11.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
