Описание темы:2.5 дизель
м57 не заводится
Старый 27.02.2016, 22:35 #11
Сказал спасибо: 6
нет, компрессию не проверил! свечи боюсь заломать! с очень большим усилием пробовал открутить свечи ! ну очень с большим ! по свечам видно что их никто не трогал чёрт знает скока, ржавые и как будто с плесенью по торцам захвата ключа ! реально боюсь залома! но если нет другого выхода то придётся либо выкрутить либо заломать!
кто ответит что по инпе по параметрам ? что не так? или всё в норме должна работать, проверь компресию? сил нет, неделю над ней голову ломаем!( но уже заводится только толку)
vitalik1719 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 22:54 #12
Сказал спасибо: 15
Может форсунки на стенде проверить.
Старый 29.02.2016, 00:19 #13
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: E64Schnitzer
Сообщение от vitalik1719 Посмотреть сообщение
в общем поменяли датчик на тнвд ,машина с трудом но завелась, троит, перекинули на родной-- работает одинаково ! что на одном что на втором!
даёш газу слушается, а потом бах и вообще не реагирует что нажимаешь педаль что нет! и троение.. вот снял ещё видео гляньте пожалуйста может что не так!?
и ещё, снимаю шланг с обратки 1 форсунки тот который уже на тройник тнвд идёт а с него немного но под довлением саляра идёт и пенная,( то есть давит саляру назад на форсунки ) может ещё воздух не до конца вышел пока датчик менял, или ???
подскажите что дальше делать?
вылезла ошибка 565 boost pressure sensorно это видимо что отключили датчик на коллекторе впускном! может не прав !?
2.5 на автомате??? Если да, то заслонки в коллекторе есть???
stasau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 01:05 #14
Сказал спасибо: 9
Авто: Е39
Заслонки на это не влияют, у меня тоже 525D, когда сажевый удаляли, поменяли впускной коллектор на тот что без заслонок, я бы для начала компрессию померил, топикстартер а не варик форсунки открутить а не свечи и померить компрессию?
Mgerchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 14:12 #15
Авто: E64Schnitzer
Сообщение от Mgerchik Посмотреть сообщение
Интересно, как не влияет улетевшая заслонка в двигатель на его работу???????
Старый 29.02.2016, 14:23 #16
Сказал спасибо: 9
Авто: Е39
Сообщение от stasau Посмотреть сообщение
Наверное если бы она в поршень улетела появился бы стук?
Старый 29.02.2016, 15:33 #17
Сказал спасибо: 6
заслонак нету! стука тоже вроди бы нету! механика! нету компрессометра под форсунки .
Старый 02.04.2016, 19:51 #18
Сказал спасибо: 6
до сих пор мучаюсь, приехал кулибин подключил манометр после насоса под седением сказал что мало бар около 2 что то! хотя по кампу в норме! поменял насос машина завелась с пол тыка . обрадовался паехал.. проехал 70 км и заглох. приехал ещё раз кулибин достал форсы почистил и опять 70 км и колам, и так повторяется по кругу , достану почищу и км100 макс! дастаю забиты сажей какойто фиг паймёш.. после чистки пару км и начинает траить всё больше больше и больше!! как бороться ? сил нет уже!?
Старый 02.04.2016, 21:42 #19
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Это как?
На слив их проверяй.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 05.04.2016, 00:39 #20
Сказал спасибо: 6
сегодня поменяли тнвд.и все распылители с последующей проверкой .. и просто ж...па. Всё без изменения , проехав окола 100 км начала подтраивать и потом всё больше и больше ... эх..
Последний раз редактировалось vitalik1719; 05.04.2016 в 00:40.
Сказал Спасибо vitalik1719 за это сообщение:
EvgenE34 (14.12.2016)
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
