m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема?
Старый 15.06.2009, 03:00 #1
По умолчанию m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема?
Е39, М57, 525 турбодизель, АКПП, 2002 год. Повысился расход топлива процентов на 30 при любом типе езды как в городе, так и по трассе.
Сначала отметил повышенный расход и появление "тупости" при ускорении.По первой диагностике - ошибка в расходомере.Расходомер промыт - ошибок нет.Затем случилась проблема с турбиной, которую пришлось заменить.Интеркулер прочищен, воздушный и масляный фильтры заменены.Но и после этого расход не уменьшился.Двигатель продиагностирован на фирменном оборудовании спецпрограммой (не только регистрация и сброс ошибок, а длительный, около 1 часа, тест).Никаких ошибок не найдено!Тест пройден по всем параметрам.Но проблема с расходом топлива остается.Отметил,что при плавном торможении,например при подъезде к светофору,стрелка указателя расхода топлива показывает резкое увеличение с 7-8 до 14 л, и только потом падает до 0.При разгоне показатель расхода топлива зашкаливает, переключение передач АКПП происходит при 3000-3200 об/мин,но если поиграть газом, то немного падает расход и переключение происходит при меньших оборотах двигателя.
В чем может быть проблема?
estlane1971 вне форума
Старый 15.06.2009, 15:00 #2
Аватар для Gomer
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 169 раз(а) в 59 сообщениях
Авто: БМВ
может лямбда
Классная тачка
Gomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2009, 16:42 #3
Авто: BMW E60
Плохой бензин, забитый катализатор, форсунки засорены.
magsaid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2009, 21:28 #4
В первом случае меняют топливный фильтр.Во втором проверяют давление ТНВД. возможно причина износ плунжерной пары на насосе.
Александр Грек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 15:50 #5
система common-rail нужно делать диагностику смотреть коррекции форсунок система полностью диагностируема,расходомер и т.п
алексей фикс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 14:19 #6
Авто: x3
проверьте контакт "-" аккумулятора на массу кузова!!!
slav13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 14:42 #7
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
slav13,
FuchS
Ребята, вы че? Теме больше 2-х лет
Старый 14.09.2012, 14:44 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
slava657, пусть знают - вот залезет кто почитать с подобной проблемой- а ответ уже есть)
Arbeit macht frei...
BMW E39 2001 (07.03.2019)
Старый 14.09.2012, 14:45 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Тоже верно
Старый 14.09.2012, 16:56 #10
Авто: е34 520, е38 735
slav13,
FuchS
А прикинь, кто так может сам себе ответы давать!!!
Повышенный расход топлива (бензин) вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
