M57/T2 иногда глохнет на холодных пусках
Старый 28.10.2013, 10:32 #1
По умолчанию M57/T2 иногда глохнет на холодных пусках
E60 530XD рестайл.
Иногда после запуска через несколько секунд мотор глохнет с загоранием гирлянды DSC, 4X4 и т. д. После второго запуска работает чуть подольше, но пишет жалобу по превышению уровня ОГ. После третьего запуска уже не глохнет, гирлянда горит - ехать можно... А потом и вообще все нормально - неисправностей нет, ну может иконка двигателя гореть, но и она после следующего старта пропадае. Варианты разные бывают - иногда раз 15-20 заводить приходится. Работать может неустойчиво, на газ не реагирует.
Инициализация руля (поворотом руля) лампы не гасит. После очередного пуска все налаживается - на газ реагирует, ехать можно (как написано на мониторе "осторожно в сервис"), после перезапуска все лампы гаснут, кроме "несправность двигателя", как описано выше...
Но, главное, если машина поехала, то в этот день уже больше ничего подобного не будет, т. е. только на холодном пуске.
Ошибок несколько, на первичная, насколько я понимаю, по DDE 4671 (она всегда при считывании ошибок бывает - первый рисунок), которая вызывает остальные - по DSC, EGS и т. д. Решил считать ошибки сам непосредственно в процессе, а не как до этого, когда машина уже едет нормально... Добавилась еще ошибка по DDE была 426E (2,3,4 картинки).
Что может быть, а то уже все сервисы изъездил. Осталось только ОД в лапы отдаться - уж они-то точно найдут за недельку-другую методом перебора
Изображения
Тип файла: jpg 2013-10-20 17.00.011.jpg (723.1 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg pic.jpg (114.1 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg pic_1.jpg (113.6 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg pic_2.jpg (109.6 Кб, 18 просмотров)
timer вне форума
Старый 28.10.2013, 13:48 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Не одни ошибки читать нужно, а параметры по топливной мереть.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 28.10.2013, 18:11 #3
Да не разобрался я пока с этой инпой...
А что, сами по себе ошибки ни о чем не говорят?
Меня вот сильно интересует ошибка по DDE 426Е, которой не было раньше (похоже после того, как машина поедет, она пропадает), а вот 4671 всегда была.
timer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 00:04 #4
Короче, инет не знает что такое 426Е
Так же не внял прикола этой инпы которая так загадочно делится ошибками
Старый 30.10.2013, 00:16 #5
Модератор
Аватар для amid525
Скачай DIS, и не морочь себе голову инпай.
Старый 01.11.2013, 23:59 #6
Не будет ли каких догадок на счет основной ошибки "4671 напряжение питания 1"?
Старый 19.11.2013, 12:29 #7
Что можно сделать с блокировкой вебасты?
Проблемы начались после замены термостатов у ОД - возможно, прокачали плохо или что-то еще... Приехал к ним через несколько дней после ремонта - сказали, что они не при делах, сняли блокировку, но после нескольких неудачных запусков вебаста опять ожидаемо ушла в отказ. Потом пришла весна и стало неактуально...
Старый 19.11.2013, 13:53 #8
Модератор
Аватар для amid525
Вебаста без причины не блокируется. Обычно из-за отсутствия воспламенения.
Причин несколько. Отсутствие подачи топлива, неисправность свечи розжига, перегрев..
Старый 19.11.2013, 14:57 #9
Это понятно, что есть причина. Я связываю это с ремонтными работами, т. к. до них все работало четко - как с пульта на обогрев, так и в автомате догрев.
Что можно сделать с помощью инпы?
Старый 19.11.2013, 15:30 #10
Модератор
Аватар для amid525
Читать ошибки..
п.с
По вопросам вебасты, нужно создавать другую тему
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
