-   -   m57 - тнвд или что? и что делать? (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/m57-tnvd-ili-chto-i-chto-delat-21267/)
mihhail 14.10.2012 17:08
Сообщение от andreydiesel (Сообщение 213536)
хотя-бы убедится что не течёт - а то придётся раз двадцать его снимать......
есть логика:nod:
SharapoFF 14.10.2012 20:23
ОК в понедельник напишу номер. При изношенной шестерни коленвала и вытяжке цепи - перескок будет при затяжке , если не расчитать усилие. И всё-таки разбирать насос должен специалист и после сборки желательно его покрутить на стенде - хотя-бы убедится что не течёт - а то придётся раз двадцать его снимать......
жду... заранее спасибо.
к сожалению, на специалистов бюджет не рассчитан... так что придется обходиться собственными силами, делая все скрупулезно и надеяться, что все получится с первого раза...
SharapoFF 16.10.2012 22:57
вторник на исходе [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
andreydiesel 17.10.2012 20:25
Прошу прощения - у нас сдохла телефонная станция - нет только сегодня появился, а еситроник на работе, короче терпи ещё день :)
Ну в принципе есть в такой ситации одно преимущество - обижаться кроме как на себя - не накого будет...
Гость 18.10.2012 10:14
Ничего сложного при замене прокладок крышек нет . Трудно болты отпустить . Срываются грани. Нужно ---писать не буду сам подумай. Снимая крышки подстели под насос что нибудь ---чтобы детальки не терять .
Gesha50 18.10.2012 22:35
Вложений: 2
В программе BOSCH ESI три ремкомплекта. Но они все похожие,отличаются прокладкой на голове.У одних она общая с малой прокладкой,на других фигурная.Посмотри какая у тебя
SharapoFF 19.10.2012 21:07
ок. спасибо. как сниму, сразу смотреть и зафотаю...
з.ы. приду домой, попробую найти и поставить езю...
andreydiesel 20.10.2012 22:40
Ремкомплекты фактически не полностью подходят на твой тнвд, поэтому будешь исходть из заказа всего отдельно........
1. F 00R 0P1 246 - 1 шт резиновое кольцо большое
2. ---------- 245 - 1шт рез.кольцо маленькое
3. ---------- 466 1 прокладка под регулятор (если будешь снимать)
4. F 01M 100 389 2 шт рез.кольцо втулки
5. F 00R 0P0 044 2шт фтороалвст. кольцо
1,2,4,5 - из расчёта на одну секцию ( голову) насоса, 1 и 2 можешь заказать запасные на всякий случай
Пока всё - ждём вопросов... :)
Не потеряй седло клапана - очень маленькое!
Номера бошевские так что заказывать только в каком нибудь боше, правда и экзист тоже начал работать по бошу
Гость1979 21.10.2012 16:45
Помогите советом у меня погнало топливо в масло бмв 530д 2000г выпуск
andreydiesel 24.10.2012 08:55
Сообщение от Гость1979 (Сообщение 215432)
если форскнуи исправные - то тнвд. форсунки надо проверять на стенде.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
