-   -   m57 - тнвд или что? и что делать? (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/m57-tnvd-ili-chto-i-chto-delat-21267/)
SharapoFF 06.11.2012 22:13
итак, наконец-то, собрал весь инструмент, съемники и снял тнвд
аккуратно раскрутил:
и по очереди снял крышечки и посмотрел прокладочки:
1. верхняя:
а маленькая-то резиночка порвана... вот как раз оттуда и фонтан бил...
2. какая-то из боковых:
про прокладку ничего не говорите - она просто осталась на тнвд
3. вторая боковая
вобщем с конфигурацией прокладок разобралися...
теперь главный вопрос, ЧТО МНЕ СЕЙЧАС ЗАКАЗЫВАТЬ??? точнее номера...
прокладки что на фотках буду менять все, плюс прокладку что между под сам тнвд (13 51 2 247 847) идет, плюс под крышкой гайки звездочки (наверное эта 11 14 2 247 660).
собсно и интересуют их номера и сколько мне нужно ремкомплектов тнвд? один и там будет по 3 каждой? или три комплекта т.к. в каждом только на одну крышку?
ildar64 07.11.2012 15:22
Из всего видно, что полетело только второпластовое кольцо. Нормальный токарь сделает за 6 сек. при наличии материала.. Конечно говорю со своей колокольни...
SharapoFF 07.11.2012 17:55
ну ептить, раз уж снял и разобрал, то считаю правильным поменять все прокладки к чертям...
andreydiesel 08.11.2012 01:44
Нда уж, к тому что я написал добавь резинку самого тнвд и всё, зачем ремкомплекты..... И незабудь проверить собранный, очень похоже что очень много времени это сэкономит.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
И судя по форме кольца то первые две позиции то что я писал меняется на одно ( завтра дам номерок :) ) Вот и верь бошу, столько ляпов даже в каталоге....
Приключения только начинаются.....
vla3344 08.11.2012 11:03
Сообщение от SharapoFF (Сообщение 220572)
А со свечкой то чо?
SharapoFF 08.11.2012 18:51
Сообщение от vla3344 (Сообщение 220727)
А со свечкой то чо?
пока ничо... как рядом оказываюсь, так УПС'ом поливаю и обстукиваю... надеюсь откиснет и плоскогубцами выдернется...
SharapoFF 08.11.2012 19:45
Сообщение от andreydiesel (Сообщение 220682)
ну проверить я его могу только смонтировав обратно на машинку - других вариантов у мене нет... :biggrin:
про твою картинку не понял, к чему она? или только и имелось ввиду, чтоб я седло не прое.ал?..
__________________________________________________ ________
теперь по поводу прокладок,
как я понял мне нужно:
1. F 00R 0P1 246 - 1 шт резиновое кольцо большое
2. ---------- 245 - 1шт рез.кольцо маленькое
меняем на F 01M 100 275 - 3шт
а дальше остается:
3. ---------- 466 прокладка под регулятор (если будешь снимать) - - 1шт
4. F 01M 100 389 2 шт рез.кольцо втулки - 6шт
5. F 00R 0P0 044 2шт фтороалвст. кольцо - 6шт
плюс к этому:
6 - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
7 - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] - 1шт - под сам тнвд
а вот чего за "добавь резинку самого тнвд" я не понял...
SharapoFF 08.11.2012 19:57
мля, F 01M 100 275 - бьётся как Ремкомплект распределитель зажигания и нихрена не поставляется...
предлагают замену F 01M 101 454 либо мерсовский A 660 078 00 80 Компл. уплотнений тормоза акп
:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
АндрейЛ 12.11.2012 22:33
Сообщение от andreydiesel (Сообщение 216057)
если форскнуи исправные - то тнвд. форсунки надо проверять на стенде.
А как форсунки могут топливо в масло перегонять:confused::shock:
andreydiesel 13.11.2012 03:55
Через кольца - льющая форса
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
