-   -   m57 - тнвд или что? и что делать? (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/m57-tnvd-ili-chto-i-chto-delat-21267/)
SharapoFF 23.12.2012 04:47
а как её проверишь в полеых условиях?! ну штанген ребром прикладывал - вроде ровно...
SharapoFF 04.01.2013 03:30
как уже говорилось хз когда, запчасти на тнвд приехали уже дано, но вот доехать до машинки и заняться ею получилось тока сеня...
поменял прокладки в тнвд
собсно виновники торжества порваны... остальные целенькие, но тож пошли под замену...
но осталась еще горка фигни из ремкомплекта - чо и куда я хз...
завтра с утреца по делам в мск, ну а вечером буду ставить...
НО ЕСТЬ ПАРА ВОПРОСОВ
вот прокладка под тнвд
у неё соответственно с одной стороны канавка, с другой выпуклость... какой стороной куда ставить???
ну и прокладка под редукционный клапан такая же - и тот же вопрос...
кстати, у меня этой прокладки раньше не было... вот думаю, а нужна ли она вообще???
SharapoFF 04.01.2013 03:31
и еще, с каким усилием затягивать торксы на крышках тнвд?
malou 17.01.2013 15:42
Вложений: 1
Это же железные маленькие колечки? правильно? они от куда? (Седло что просили не потерять на 3 странице?).
АндрейЛ 18.01.2013 00:01
Сообщение от SharapoFF (Сообщение 235132)
Пока рука крутит.
Pavel1904 18.01.2013 08:32
Сообщение от АндрейЛ (Сообщение 237955)
Пока рука крутит.
Нормальный такой совет. Я знаю одного дядьку который без всяких удлинителей и усилителей затягивает болты и гайки на 12кг., усилие можно посчитать по диаметру болта + прибавить 10-15%
АндрейЛ 18.01.2013 22:21
Когда болтов накрутишься, то знаешь где то на уровне подсознания когда хватит. :smile:
malou 19.01.2013 11:05
Вложений: 5
Все собрал. На фото последовательность сборки и куда я поставил железное маленькое колечко. Все правильно? Когда завел, машина сек через 3 заглохла. Посмотрел сканером давление растет до 700 на холостых и вырубается ( экстренная остановка двигателя). Снял с регулятора давления сеточку завел все нормально только давление так же скачет 250-350. Регулятор открыт 17-18%. После опять снял регулятор поставил сеточку на место нечего не изменилось давление прыгает, открытие 17-18% обороты не плавают стабильног 803об.мин. Что я не так собираю? в чем проблема?
SharapoFF 25.02.2013 03:41
вобщем с 4 января прошло дофига времени, но только сегодня удалось продуктивно позаниматься машинкой... есть куча положительных моментов, но и отрицательных тож достаточно...
сначала о хорошем:
1. поменял наконец-то термостат
2. еще кой чаво подсобрал и подшаманил, помыл-почистил...
3. поставил тнвд на место
ну а терь о неприятном - за 4,5 месяца с момента разбора чота из крепежей проетерялось, чота перепуталось, но самое херовое - Я ЗАБЫЛ КУДА ЧТО ПОДКЛЮЧАТЬ И КАК И ЧЕМ СТАВИТЬ!!! <b>ЖОПА!!!</b>
<b>дизелисты!!!! выручайте!!!! </b>нужны фотки, а еще лучше наглядное пособие по сборке...
фотовопросы:
ТНВД!!! куды какие шланги? 1. подающий, 2 обратка. или наоборот?
вакуумный насос и магистраль. и еще чуток
1. как тут эта трубка стоять должна? чот мне кажется ща она коллектор поставить не даст
2. чо должно проходить перез этот пазик?
3. сюда теплообменник егр крепится - какие болты? (чот я все перепутал и половину ваще растерял)
система охлаждения и егр
1. один на егр по идее а второй накуя? и какой куда?
2. или этот на егр? тогда 1ваще нах?
вакуумная магистраль
1. как она должна лежать и к чему крепиться??? или просто сама по себе в воздухе висит?
и ваще, чо и куда подключается?
охлаждение и печка (тут у меня ваще коллапс мозга случился ибо чо с чем соединять ваще не отдупляю...
ну и опять про болты и не должно ли сюда еще чаво крепиться?
мля!!! и какого хера я фотки не сделал када разбирал?! всегда ж все фотал с тех пор как мамонту саб ставили...
Uncle Vova 03.03.2013 18:45
Кирилл, привет!
Скинь мне свой мейл. У меня есть много фото этих мест - я оказался более предусмотрительным в похожей ситуации :)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
