-   -   m57 - тнвд или что? и что делать? (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/m57-tnvd-ili-chto-i-chto-delat-21267/)
malou 25.03.2013 14:18
После того как открывали крушку и меняли кольца уплотнительные плунжер не как прокачивать ненужно? То после этих монипуляций у меня насос качает недостаточное давление. Что не так может быть?
АндрейЛ 25.03.2013 22:38
Шарапыч - ну ты млин даешь:biggrin:
SharapoFF 26.03.2013 04:24
Сообщение от malou (Сообщение 254010)
ничо не трогал, тока 4 болта открутил, крышку аккуратно приподнял, прокладочки поменял, все обратно закрутил, на место поставил - все работает... тьфу-тьфу-тьфу...
SharapoFF 26.03.2013 04:27
Сообщение от АндрейЛ (Сообщение 254147)
шо?
вона, бж полистай [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] тама мястами даж смяшно...
vinnill 20.11.2013 20:48
Вложений: 2
Всем привет. Можете ли мне подсказать номер ремкомплекта тнвд : СР1 F01M101455 или СР1 F01M101454, может еще какие номера есть? машина 530d, окт. 2000г., вин:GX44410.
Может тут кто знает, ломаеца (на фото) ли так клапан? В дороге побежала соляра с тнвд, не успел поглядеть откуда, заглушил, а запустить не смог. Или при вытаскивании из насоса я сломал его? вроде аккуратно и не первый раз...
ildar64 20.11.2013 22:24
При вытаскивании повредил.. если тащил не руками,и использовал инструмент.. В других случаях не ломается.. Покупай новый и ставь, а дальше будет видно.
amid525 20.11.2013 23:00
Не представляю, как можно сломать. Вытаскивается легко..
vinnill 21.11.2013 06:04
то то и оно, должно вытаскиваться легко. Но в этот раз клапан даже по оси крутился тяжело, пришлось приложить усилие,чтоб вытянуть и.... Клапан заказал,в пятницу придет уже. Нужно определиться с ремкомплектом.
АндрейЛ 21.11.2013 10:58
F 01M 101 454
vinnill 21.11.2013 11:43
Спасибо! После работы закажу, может в начале следующей недели привезут. Надеюсь это тот номер, с грушевидными прокладками.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
