m57 турбина. В чем разница?
Старый 28.09.2013, 05:54 #1
Аватар для devdev
Авто: e39
По умолчанию m57 турбина. В чем разница?
Всех приветствую. Имею (или наоборот, пока еще не определился, прошу помощи зала) е39 м57 2.5D. Если было - сильно не пинайте, новенький я (относительно) . Сдохла турбина, разворотило на пол моторного отсека, поменял, НО, в закромах родины у знакомых нашлась только от 3.0D, поставил, тяга тут же изменилась и кажется в худшую сторону... Кто подскажет, в чем разница турбин 2.5 и 3.0? DIS и INPA показывают недодув, вакуумная система вся перебрана и в идеале...
devdev вне форума
Старый 28.09.2013, 10:45 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
нужно правильно настроить актюатор турбины.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 28.09.2013, 17:49 #3
Аватар для temp-reg
Поблагодарили 47 раз(а) в 16 сообщениях
Амид525 актюатор или актуатор всётаки ?
devdev глянь в этке номера турбин от 2.5 и 3.0 может что и прояснится.
Конечно уже поздно предлагать, а ты перед заменой не сравнил их,
хотя бы по остаткам от родной ?
Я недавно снимал и разбирал турбину от 2.5 (даже фото сделал),
но вот не сравнивал с 3.0, не было такой.
temp-reg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 17:59 #4
Авто: Bmw 330xd,E46
Я сам точно также ставил и все ок! может просто сама турбина не качает как надо.
bizkvit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 18:10 #5
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от temp-reg Посмотреть сообщение
От слова actuator
Другое дело как правильно прочитать. В поиске и актУатор, и актЮаторы имеются.. ))
Старый 28.09.2013, 21:36 #6
Аватар для temp-reg
Сообщение от bizkvit Посмотреть сообщение
Да там нечему не качать.
Простейшая конструкция.
Разница может быть только в размерах и формах ...
Или геометрия заклинила.
Ну либо дыра где-то,
если конечно сами подшипники в турбе прокручивались нормально
перед установкой.
Мы даже не знаем живая та "новая" турба была перед установкой или нет.
Без образцов тут трудно сказать.
Разлетелась старая улитка не просто так.
Пусть напишет на каких оборотах какое давление
расчетное и фактическое + скважность регулировочного клапана.
Старый 29.09.2013, 00:56 #7
Аватар для devdev
Авто: e39
amid525, Это который бочонок со штоком на самой турбе?
temp-reg, По номерам разные, по виду и размеру один в один. Ставил сам, перед установкой всю проверил, геометрия не заклинившая, люфтов не было, крутилась отлично. Пробег у турбины был 10-15 тысяч... Возможно не герметичен впуск, но как проверить я пока не понимаю, снимал все патрубки, кроме 2-х которые на интеркулере и сам интеркулер не снимал, вроде были все целые, без трещин.
Может бочонок со штоком от родной турбы подкинуть? Может в нем вся разница?
"Пусть напишет на каких оборотах какое давление расчетное и фактическое + скважность регулировочного клапана."
Разница по фактическому и расчетному начинает отличаться после 2000 и до отсечки. Недодув во всем этом диапозоне ~250-300 mBar. Где посмотреть скважность? Есть и DIS и INPA.
devdev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 01:50 #8
Аватар для temp-reg
Скважность смотри ДИС-ом в тестах
Выбор функции\Регулировка давления надува
там же можешь сделать полный тест системы подачи воздушной массы.
Герметичность впуска и выпуска обязательна.
Актуатор можешь конечно тоже попробовать перекинуть.
выложи таблицу:
обороты изм.давл. расч.давл. скважность
хотя бы для хх, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000
Последний раз редактировалось temp-reg; 29.09.2013 в 01:51.
Старый 29.09.2013, 02:34 #9
Аватар для devdev
Авто: e39
Делал я все эти тесты, стоя на месте и газуя по дису все в допусках, под нагрузкой картина меняется...
Выпуск 100% герметичен, каты вырезаны, есть небольшая неуверенность во впуске...
Ок! табличку завтра сделаю, заодно и с актуатором поиграюсь...
Старый 29.09.2013, 02:40 #10
Аватар для temp-reg
Сделай тогда таблицу на хх и под нагрузкой, на ходу.
Снимешь актуатор, сравни их внимательно.
передувает турбина. moroz07 Дизель-клуб 15 29.05.2025 23:43
Турбина m57 TAY36 Дизель-клуб 19 07.09.2014 23:43
2.5 tds турбина гонит масло! 777darkangel Дизель-клуб 20 24.06.2013 12:31
Турбина M57 ilya_ul'yanovsk Дизель-клуб 5 12.04.2013 16:44
Гудит турбина на горячую Yarilov Дизель-клуб 18 04.05.2011 22:42
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
