м57 весь двигатель в масле!!!
Старый 10.09.2015, 15:46 #1
Авто: е39
Icon10 м57 весь двигатель в масле!!!
е39 м57 2001 г.в.
Вобще ситуация такая: поменял маслоотделитель КВКГ, собрал, завёл машину, прогрел и поехал прокататься. Через 5 км вижу позади сильный густой белый дым(!!! Никак признаков поломки двигатель не подавал, а дым так валил, что пипец и температура в норме была!!! Сразу приехал дамой, открываю капот , а он весь походу в масле, просто ужас, что может быть!!!
blow935 вне форума
Старый 10.09.2015, 18:39 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Крышка заливной горловины на месте ?
Если дым из выхлопной трубы - турбине кондратий приснился или поршень прогорел (должна троить жутко).
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
blow935 (10.09.2015)
Старый 10.09.2015, 20:09 #3
Авто: е39
Крышка на месте! Турбина вся в масле! Двиг не троил, норм работал! Где были слабые места - везде масло потекло, из прокладки гбц и тд и тп... Что если поршень прогорел?
Последний раз редактировалось blow935; 10.09.2015 в 20:10.
blow935 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 20:23 #4
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Сообщение от blow935 Посмотреть сообщение
Не надо паниковать,из-за того что снял клапан и поставил не мог прогореть поршень,скорее всего прокладку нужно посмотреть и посадочное место хорошенько почистить.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо koljan36 за это сообщение:
blow935 (11.09.2015)
Старый 10.09.2015, 21:02 #5
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Проблема из-за КВКГ. Не пропускает картерные газы, вот и прет из всех щелей, сальников. Ставь старый, или без войлака.
-- БМВ не религия, секта...
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Старый 10.09.2015, 21:34 #6
Авто: ВАЗ 21140
Так откуда дым то был? Из под капоте или из трубы ? С како точно ничего не накосячил ? Колхоза там никакого не делал ? Типа поставить фильтр в пакетике с маленькими дырочками что бы дольше работал !
Старый 10.09.2015, 21:37 #7
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от koljan36 Посмотреть сообщение
а никто и не говорил что есть взаимосвязь. Про поршень просто предположил - просто дымит знатно при этом.
Старый 11.09.2015, 08:23 #8
Авто: е39
Дым из трубы! Видать фильтр жесткий поставил, что не пропускал картерные газы! Так масла из щелей вытекло литра 2-3!
Старый 11.09.2015, 08:28 #9
Авто: е39
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Турба не могла залиться внутри маслом? Я ее пока не снимал, но видно, что по наруже она вся в масле, и не только она!
Последний раз редактировалось blow935; 11.09.2015 в 08:51.
Старый 11.09.2015, 08:52 #10
Авто: ВАЗ 21140
Сними этот КВКГ. Поставь без тряпки - есть такие с пластиковым маслоотделителем, как сказали уже выше !
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
