М57N при пуске на холодную 30 секунд плавают обороты и напряжение зарядки.
Старый 04.11.2019, 10:09 #1
Аватар для M@XS
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW X5 4.4i
По умолчанию М57N при пуске на холодную 30 секунд плавают обороты и напряжение зарядки.
Приветствую всех! По наступлении незначительных отрицательных температур обнаружил следующий момент - после ночного простоя пуск не трудный, но есть выброс белого дыма при старте двигателя и первые ровно 30 секунд обороты хх плавают очень сильно. Напряжение зарядки по показаниям щитка плавают вместе с оборотами от 12,5 до 14,5. Через 30 сек все прекращается - хх идеально ровный, напряжение 14.1 вольт. Может ли это быть связано с датчиком температуры воздуха наддува, который в трубе люминиевой? Загрязнен или неисправен. Диагностика пишет 100 градусов, что явно неверно. При снятии фишки с него - мясорубка загорается.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
M@XS вне форума
Старый 04.11.2019, 18:26 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
меняй регулятор давления тнвд
-- БМВ не религия, секта...
Старый 04.11.2019, 19:46 #3
Аватар для M@XS
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW X5 4.4i
Гарантий нет, что это именно он, но можно попробовать на заведомо исправный махнуть и посмотреть. Расход на прогретом на хх 0,3 л. Хх ровный. Проблема только на холодную и всего 30 сек. Засекал по часам. Как в аптеке. Диагностика не показывает ничего. Только дис в текущих параметрах показывает температура воздуха наддува 100 градусов. Что не есть правда. На холодную пуск без проблем. Давление в рампе норм по дису и инпе.
Последний раз редактировалось M@XS; 04.11.2019 в 19:50.
M@XS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2019, 22:02 #4
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от M@XS Посмотреть сообщение
Попробуй,и отпишешь.
Старый 04.11.2019, 22:06 #5
Аватар для M@XS
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW X5 4.4i
Ok
Старый 06.11.2019, 10:43 #6
Аватар для M@XS
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW X5 4.4i
Проблема решена. Не было сигнала с датчика температуры наддува. При замене ремня забыл одеть колодку. Ее оторвало, когда при запуске она попала между шкивом и ремнем. Припаял контакты и вроде одел. Оказалось второпях засунул клеммы в кембриках между корпусом колодки и контактами датчика. Там они и торчали) А клеммы голые. И проездил год.
Сказал Спасибо M@XS за это сообщение:
amid525 (06.11.2019)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
