-   -   M57N2 заглох и не заводится( (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/m57n2-zagloh-i-ne-zavoditsya-40360/)
dzoha17 04.11.2018 16:44
Может прихватило саляру?))
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
nik777ivanov 04.11.2018 17:08
Не думаю, днем +15, и вообще она прекрасно качается насосом магистральным, когда трубку я отсоединял
dzoha17 04.11.2018 17:09
Попробуй чуть трубку на форсунке ослабить и покрутить , есть ли давление ?
nik777ivanov 04.11.2018 17:10
Сообщение от dzoha17 (Сообщение 421150)
какую именно трубку? Обратку или железную и на какой именно форсунке?
dzoha17 04.11.2018 17:11
Железную , на любой
nik777ivanov 04.11.2018 17:12
попробую, если давление есть, то с нее должно потечь сильно?
nik777ivanov 04.11.2018 17:22
отпустил гайку первой форсунки - коллектор не снят, поэтому добраться можно только до этой гайки - солярка пошла при прокрутке стартером
amid525 04.11.2018 22:12
Ставь шприцы на форсунки и проверь обратку. Как и что видео в ютюбе найдешь.
nik777ivanov 05.11.2018 08:43
Вложений: 2
Доброе утро.
В общем привезли комп с истой.
Во вложении фото с ошибками
После стирания ошибок, остается только датчик запотевания.
НО машина опять не заводится, и вылазят ошибки по всем свечам накаливания и 00A0B4 CAS: запуск двигателя при работающем стартер (по датчику коленвала ошибка не возвращалась)
dzoha17 05.11.2018 08:47
Сделай синхронизацию cas - dme
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
