-   -   Масло в антифризе (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/maslo-v-antifrize-34201/)
lek92 22.06.2015 10:54
Масло в антифризе
Всем привет! авто е39 м57 12.98 г.в. Суть проблемы с утра вышел глянул масло, а его мало, я в бочек с антифризом а там оно. Полазив в интернете решил снять теплообменник на маслянном стакане. При снятии обнаружил что канал по которому шла ОЖ подъеден и прокладку похоже там и давануло. Заменил прокладки плоскость теплообменника шлифанул наждачкой с бруском до конца краторы убрать не получилось остались маленькие краторы я это место промазал герметиком. Антифриз полностью не сливал потом когда собрал долил воды. так потихоньку нагоняло масло в бочек, потом решил помыть его, вылил с бочка и залил антифриза около 3-х литров покатался пару дней но в бочке опять каша сверху черно-серого цвета, Масло вроде стало поактивней расходоваться, до этой проблемы на 8тыс км доливал 1 литр а сейчас проехал 1 тыс км и 0,5 уже влил масло BMW LL98. Я вот все понять не могу откуда оно? Со стенок шлангов и радиатора или теплообменник кончился? Если со стенок то чем можно вымыть всю систему с минимальным ущербом для патрубков и радиаторов.
P.S. Патрубки не раздувает температура выше 100 гр в пробке не подымается маслянный щуп без примесей на заливной крышке конденсата нет.
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
xcan 23.06.2015 01:27
скорее всего прокладку гбр пробило
lek92 23.06.2015 20:54
А ещё варианты есть?
mike880 23.06.2015 21:35
Помой сначала систему охлаждения от масла. Самое простое это фейри, потом как пеногаситель ленор наливаешь. Естествено шланг с водой нужен и промыть хорошо, не кататься. Теплообменик возможно хреновый. Если мотор не перегревался, то врядли прокладка гбц, хотя всё может быть
lek92 29.06.2015 09:53
mike880, опиши пожалуйста последовательность действий по промывке, сколько фейри добавлять и ленора. Фейри сразу в антифриз или слить его и только в воду?
SEREGA221 29.06.2015 16:57
ЧАЩЕ ВСЕГО ЭТО ТЕПЛООБМЕННИК ,
mike880 29.06.2015 19:58
Сообщение от lek92 (Сообщение 370093)
Естественно в воду и смотреть по необходимости, зависит от количества масла в системе, без фанатизма лить. бутылки фери хватает машин на 5. Ленор только чтобы пену убрать, тоже не много лить
dimon8282 30.06.2015 15:11
100% теплообменник! Не стал заморачиваться, заказал его, пришел вместе с прокладкой, тока на маслянный стакан закажи. ее нет в комплекте.
lek92 01.07.2015 10:23
Сейчас воду дома отключили горячую, будет через неделю. Сначала систему промою а
там смотреть уже буду, а вариант покупки б\у теплообменника рассматривать можно или только новый?
dimon8282, Как систему от масла отмывал?
dimon8282 01.07.2015 10:35
Сообщение от lek92 (Сообщение 370359)
Особо не отмывал, антифриз пару раз поменял и все, хотя в бачке немного масла есть на стенках, хочу бачек отсечь чтоб полностью не сливать, и промыть бензой
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
