масло в охлаждайке
Старый 16.11.2014, 03:14 #11
Авто: BMW 325 TDS 1997
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
wolf3 бурлит на холодную в расширительном бачке или шарик надень на бачок и погазуй.
бурлит или нет я скорее всего не увижу т.к оно не совсем так уж сильно, а вот с шариком виднее будет.
хотя что он мне поможет, я и так догадываюсь что газы идут, вопрос почему жижа черная, не думаю что стакан масла может так окрасить зеленый антифриз. хотя все может быть.
wolf3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 03:17 #12
еслиб дело было только в теплообменнике коробки (хитрая коробочка)- двигатель бы не глох
хотя если это страшное стечение обстоятельств....
двиг не глохнет, просто тяга пропадает и она не едет. видать там все же есть датчик уровня где то в башке тот один из трех.
Старый 16.11.2014, 08:54 #13
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от wolf3 Посмотреть сообщение
парни коробка механика. так что отпадает эта версия.
а давление качать вот с этого поподробнее? хотя там и так его хватает что аж выдавливает да и патрубки не вдавишь ну вы и так все знаете о нашем давлении в С.О
кста тоже вопрос. купил новую крышку на расширитель на ней надпись 200 а на старой 140????????? но ставить пока не рескнул.
Всё правильно 1,4BAR твоя крышка.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 16.11.2014, 11:22 #14
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Тов Водитель что с уровнем масла и составом масла? И простите за нескромный вопрос, вы так и продолжаете на машине ездить?
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 13:18 #15
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
уровень в норме и состав тоже. я же выше писал что с маслом все в порядке.
на авто не езжу, жду дельных советов. но прокладку думаю уже пора заказывать.
прокладка с тремя отверстиями. сори за глупый вопрос, может есть смысл поставить тоньше?
и не понятно с крышкой, заказывать на 140?
Последний раз редактировалось wolf3; 16.11.2014 в 13:34.
Старый 16.11.2014, 16:50 #16
может это и не имеет значения, заменил масло на LIQUI MOLI 10w40 c молибденом
Старый 19.11.2014, 13:22 #17
ребятки, что, больше нету никаких соображений?
Старый 19.11.2014, 14:56 #18
Аватар для Alpha
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Вскрытие показало, что чукча умер от вскрытия. Давно бы уже скинул башку и посмотрел причину. Если дует или масло с антифризом мешается, либо прокладка, либо трещина.
Alpha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 17:37 #19
хорошо прокладку мож увижу.
как увидеть трещину??
не скидываю т.к жду прокладку пока придет, думаю на выходных скидывать.
а так по месту еще езжу когда очень надо.
скажите такое; - сажа(копоть) может так чернить антифриз если она через него проходит?
Старый 26.11.2014, 13:47 #20
привет всем.
в общем дождался прокладку и решил скинуть ГБЦ. когда откручивал один болт был прослаблен и под ним мне кажеться и пробивало. прокладка была целая (конкретно не прогорела еще) гбц промеряли все супер вроде. собрал все на место пока что катаюсь все нормик.
вот фоты
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам kolosok Продажа запчастей BMW 38 22.10.2014 15:46
m54 3.0 бенз, помпа, масло антфриз=жирный слой эмульсии ??? telespb Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.02.2014 12:54
n52 перестал (?) есть масло hlbrrr Ремонт и эксплуатация BMW 5 12.12.2013 09:25
Е(46) 2003, N42 - течет масло kuzev Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.01.2013 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
