масло в воздушном коллекторе
Старый 17.11.2009, 18:50 #1
Авто: BMW 525 TDS /M51/1994
По умолчанию масло в воздушном коллекторе
Может у кого-то была проблема?
Масло в воздушном коллекторе и потом на свечи...
Вопрос: кто виноват? турбина?
спасибо.
visator вне форума
Старый 26.11.2009, 10:32 #2
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: е38 740
Турбину можно проверить: 1) сними патрубок, идущий от возд. фильтра, с турбины посмотри люфт, если он ощущается, но визуально не виден - все нормально, если виден - дело плохо, 2) сними патрубок турбина-впускной коллектор, посмотри наличие масла на его внутренней поверхности, если масло есть, то либо грязный воздушный фильтр, либо зазор во втулках турбины увеличен и она "гонит" масло.
740i
Sevener вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Sevener за сообщение:
ALEKS150 (02.01.2010), naza69 (10.12.2009), Tyler (29.11.2009), visator (26.11.2009)
Старый 26.11.2009, 18:33 #3
спасибо, проверю
visator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 02:22 #4
Авто: 730
допускается люфт 1 мм, турбина-то небось еще родная стоит) ничего страшного если патрубок чуток влажный..
DeLuRe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 23:45 #5
Авто: E 46 320D
Впускную нуно чостить:rolley es:
rfhger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 10:37 #6
Авто: 530D
Проверь первым делом сапун!летит часто,стоит недорого и моменять самому 15 мин.
Дядя Саша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 15:08 #7
Авто: БМВ
Может старый воздушник
костя-минск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 15:09 #8
Авто: БМВ
А вообще если масло не ест не заморачивайся.
Старый 05.01.2010, 14:36 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 325td E36 M51
На "хоженных" моторах обычное дело-масло во впускном тракте.В новых конечно же не так.Когда подойдет предел,починишь старый двигатель и может турбинку заменишь и тогда будет ощутимая разница.
naza69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 15:26 #10
Аватар для Вячеслав520
Поблагодарили 19 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: BMW520E39
Возможно виноват клапан рециркуляции отработанных газов.
Вячеслав520 вне форума   Ответить с цитированием
Масло во впускном коллекторе Владимир520 Ремонт и эксплуатация BMW 1 20.01.2012 22:19
масло в кОллекторе воздушном anton777 Ремонт и эксплуатация BMW 21 12.01.2012 16:14
откуда масло в воздушном фильтре? Sлава Ремонт и эксплуатация BMW 4 25.03.2011 12:11
Масло в коллекторе. Qtek E38 Ремонт и эксплуатация BMW 12 10.03.2010 00:09
e34 МАСЛО В ВОЗДУШНОМ ФИЛЬТРЕ bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.01.2010 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
