мигает форсунка и не заводится.
Старый 22.03.2013, 18:00 #11
Авто: BMW 325 TDS 1997
Я проверил как ты писал на 16 17 все ок, а на 18 19 0.9 в. и на коркус звонится куча цифр.
wolf3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 08:22 #12
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от wolf3 Посмотреть сообщение
Из этого я понял, что на DDE отсутствует масса, точнее сказать плохой контакт. 0,9 в. это между кузовом и 18 19 пинами DDE?, если так, то это разность потенциалов почти в 1 вольт, в идеале должно быть 0 в., вот поэтому у тебя при прозвонке между корпусом и 18 19 куча цифр, кстати подтверждающих плохой контакт массы. В каком пределе прозванивал 18 19 к кузову?, или ты измерял и прозванивал на корпус DDE?, если так, то не правильно, нужно измерять по отношению к кузову.
318 tds 1998
Последний раз редактировалось Pavel1904; 23.03.2013 в 08:25.
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 20:06 #13
Всё мерял на кузов и пины.
Так а где её найти?
Повесить от кузова?
Старый 25.03.2013, 08:35 #14
Так а где её найти?
Повесить от кузова?
Не понял, а куда мой пост пропал?, ну да ладно повторюсь, кинь провод не менее 2,5 мм2 на кузов и понаблюдай, если гуд, то ищи штатную точку соединения массы к DDE.
318 tds 1998
Старый 26.03.2013, 21:14 #15
был на диагностике, была ошибка ДПКВ.
Завтра полезу. А такой вопрос; с двигателя 92г на 97г подойдёт датчик?
И еще прикол по не понятной причине комп показывал зарядку всего 9 вольт, а тестером 14,2 что за хрень?
Последний раз редактировалось wolf3; 26.03.2013 в 21:23.
Старый 27.03.2013, 08:47 #16
Думаю в разъёме проблема, всё окислилось, писал уже выше где находится.
Датчики от М41, М47, М51 идентичны не зависимо от года выпуска.
А что за прога была?
318 tds 1998
Последний раз редактировалось Pavel1904; 27.03.2013 в 08:49.
Старый 28.03.2013, 23:04 #17
Проблема была смешной и банальной,небыло массы на корпусе ДДЕ он просто лежал не прикручен.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
