Мотор М57 Народ подскажите на BMW 525 DA с мотором М57 при температуре на улице в -5 С при запуске утром на дисплее загорается надпись "PRE-HEATING". Мне объяснили что это свечи пред нагрева при запуске в холодную погоду. А сколько по времени нужно ждать на включенном зажигании для того чтобы нормально запускать мотор???? я жду где то около минуты и потом запускаю. Так же начал добавлять в топливо антигель, сказали что даже на лукойловской саляре можно тоже замерзнуть если будут хорошие минуса. Нужно ли его действительно добавлять или это все бред????!!!:shock: |
скорее всего это бред ,добавлять можно но как правило когда уже начинаются канкретные морозы ,лучше не злоупотреблять с этими антигелями ,еси в машине все путем она и так нормально работает,а еси есть вебаста то вообще супер |
вебасто есть, только вот проблема пульта к ней нет, а посему запустить ее не знаю как!!! если кто знает подскажите, буду признателен! |
установки для него есть, но они все не настроены! на сто спрашивал, они сказали что она активируется только с пульта и програмирется, а его собственно то и нет!!!! а восклицательный знак на панели загорается, а что он значит????! |
он загорается как зажигание включаешь, а потом сразу тухнет и я спокой но запускаю мотор!!! а вебасто действительно только с пульта активируется, или можно как то исхитрится????!!!! |
если есть возможность, уточни и отпишись! заранее спасибо |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:48. |
