N47D20 пропала тяга
Старый 17.07.2013, 01:15 #1
По умолчанию N47D20 пропала тяга
Ну вот и пришел тот момент, когда из зверя 220 лс 450 нм (320d чип) пришлось
превратиться в 1.6 карбюратор... Пропала тяга, провалы до 2000, общая
потеря мощости... Ошибок нет... джеки чан не горит... Диагносты разводят руками... Сегодня, правда, ругалась на докачивающий топливный насос в баке
и недосточное давление топлива... но х.з. куда лезть что менять... Мотор
относительно новый, в тырнете в основном статистика по M47, одна надежда,
что у кого то было подобное. Выручайте советами!!
Ivanpulo вне форума
Старый 17.07.2013, 07:04 #2
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Начинай с "топлива",
1. фильтр сетка на насосе в баке, сам насос, фильтр тонкой очиски. Давление здесь должно быть примерно 4Bar. Если здесь всё нормально, то переходим на контур высокого давления.
2.Давление на рейке примерно 270Bar, если его там нет, то смотрим куда оно уходит: или с обратки каккой нибудь форсунки, или с обратки регулятора давления (который стоит на рейке, сам насос в последнюю очередь.
Отработаешь "топливо", переходи на "воздух": клапан EGR, турбина, катализатор может забило. Ну это мало вероятно, скорее всего "топливо".
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tuner за сообщение:
Ivanpulo (17.07.2013), puvvkin (20.05.2017)
Старый 29.07.2013, 13:46 #3
Аватар для Andryxa-009
Сказал спасибо: 7
Авто: BmW E65 2003 730d
Разобрался в чём проблема?у меня 730d тоже дымит как паравоз!ещё и пидалька газа какая то туповатая!
Andryxa-009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 13:42 #4
Unhappy
Сообщение от Andryxa-009 Посмотреть сообщение
Неа, все параметры по топливу в норме.
Ищу, что с воздухом... Ацкий недодув...
Дыр вроде нет
Читаю форумы, жду кабель INPA, задолбался платить диагностам
Последний раз редактировалось Ivanpulo; 01.08.2013 в 13:43.
Ivanpulo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 19:17 #5
Сказал спасибо: 7
я се тоже кабелёк купил!токо терь с ним разобратся не могу
Старый 11.08.2013, 18:56 #6
Сказал спасибо: 7
ну чё как успехи?
Старый 12.08.2013, 23:07 #7
Кое как поставил Инпу и научился читать ошибки.
По DDE она всего одна 4BDC - давление подкачивающего насоса.
Есть вариант купить новый насос за 15 тыр и проверить :)
Гложат сомнение - ведь заводится с полтыка. И какое
отношение он имеет к провалам?
Старый 13.08.2013, 14:24 #8
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: x5
Сообщение от Ivanpulo Посмотреть сообщение
Не спеши ,поставь на компьютер ДИС ,она выдаст ряд мероприятий по проверке и по поднятию давления если не поможет то смотри.
shkaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2013, 20:04 #9
Сказал спасибо: 6
Ivanpulo, не нашлась у вас причина ошибки 4BDC?
BMW X3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 19:51 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw x3 2.0d 2008
По умолчанию Инпа
Покупал инпу в автосканс сказали нет скриптов на этот мотор. Какой год авто? Мой X3 E83 LCI SAV 2.0d N47 ECE L A_2008 год.
ingvarbmw вне форума   Ответить с цитированием
BMW E34 525 пропала тяга tim-777 Ремонт и эксплуатация BMW 24 21.04.2018 22:29
М47 пропала тяга на низких оборотах Harut Дизель-клуб 24 05.01.2015 23:41
Пропала тяга на e39 525d Antonios83 Дизель-клуб 6 19.06.2013 20:48
пропала тяга E36 m52 89player Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.05.2012 12:03
sos пропала тяга. х326тс Ремонт и эксплуатация BMW 5 22.03.2011 20:52
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
