Спасибо Макс. Я думаю это временное явление, бумер имею в виду. Привык за 12 лет к геликам, а тут ситуация так сложилась, нужны были срочно деньги, вот и взял дешёвый вариант на поджопу поездить. В общем да, машина не то что нравится, но не отталкивает, греет душу, что это всё аки немец, а не блевотная масса японского происхождения. По деньгам скажу честно, люди созданы для того, что бы сначала ты работал на имя, а потом имя на тебя. Для меня лично всё удовольствие обошлось в полтос, бывает так))) Всем не гвоздя в колесе, а жезл гаишнику в бухту!)))) |
Ну шо господа, продолжаем пытать фрица. По диагностике никаких отклонений нет, форсы новые как говорил, турбину со стенда привезли все в норме, суть такова на холодную все отлично, на горячую при резком газе начинает захлёбываться движок, черный дым и неровная работа, тут же все проходит. Но если опять резко нажать на газ, опять при 4-5 тысячах появляется черный дым и неустоичивость оборотов (захлёб) как переливает. Отпускаешь газ быстро стабилизируется. Кто сталкивался ваш совет?!:mad: |
Треск сильный слышен в этот момент, потеря тяги? Передув возможно, датчик давления в рэйле, датчик давления во выпускном. Нужно смотреть параметры в реальном времени, что происходит с мотором. |
Треска же нет, турбину со стенда привезли все в норму привели. Захлёб идёт на горячую. |
Переддув до этого был, все отрегулировали. |
Так трудно сказать, нужны данные что происходит с мотором в этот момент, тем более ошибок нет. |
Проверить аккумулятор вакуума перед турбой. Проверить преобразователь давления перед турбой, почистить его. Там сеточка-фильтр, сбоку снимается. Может геометрию в турбе клинит. |
По старой теме отпишусь, хотя может и не особо это кому нужно) в общем из за какого то мутака, который в баке лазил когда то в правой части Бака был нарушен порядок расположения трубок. Отсюда имели подсос воздуха, отсюда имели слабое давление в магистральном насосе, отсюда имели плохое давление в тнвд, отсюда он начал сдыхать, отсюда сдохли форсунки. Вот и все! Не доверяйте машину типо сервисменам, а если уж доверили, забирайте и тупо бейте битой, что бы не повадно было разводить людей. |
Собственно, такая же проблемка, холодный двигатель заводится идеально-вынул на треть подсос -машина с первого раза заводится.Всю зиму проблем не было-но вот последним временем появился сюрприз-на горячем двигателе после того как машина постоит минут 10-20 завести ее невозможно. |
Waiso, какой подсос? :facepalm: Разделом ошибся. Тут ВАЗы не обсуждают. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:37. |
