Описание темы:Требуется помощь!!!
На холодную заводится плохо.
Старый 19.02.2012, 13:27 #31
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Поршень повредить, саму голову. Но это обычно, когда целиком заслонка улетает.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 20.02.2012, 19:53 #32
Авто: bmw 530d
на поршне коцки есть цилиндр , целый и голова тоже, а тубины повредить могло, и поршень зажать верхнее комресеонное кольцо, так как его клепало???
krasem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 20:17 #33
Модератор
Аватар для amid525
Турбину нет, кольцо может.
Старый 21.02.2012, 05:36 #34
Авто: bmw 530d
в смысле компресионое, и как проверить?
Старый 21.02.2012, 10:59 #35
Модератор
Аватар для amid525
Вынув поршень
Старый 21.02.2012, 14:39 #36
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Я так понимаю если повредит кольцо,то визуально увидишь это на зеркале цилиндра,без повреждений не останется,следы будут в виде царапин.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 15:03 #37
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от koljan36 Посмотреть сообщение
Всяк бывает.
Старый 22.02.2012, 04:49 #38
Авто: bmw 530d
а с вехривыми заслонками что делать?
Старый 22.02.2012, 10:19 #39
Авто: е34 525тдс и RR L322
Сообщение от krasem Посмотреть сообщение
2бара поршень накачает даже без колец.
Внимательно проверь клапана.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 12:09 #40
Аватар для Aleks77
Авто: BMW X5
По умолчанию плохо заводится с первого раза
Привет всем. BMW X5 4/4 есть такая проблема лето на дворе утром с первого раза мослает секунд 10 потом только заводится работает нормально но не поднимаются обороты больше 900 вродебы холодная ладно не мешает постоит пару часов такая-же фигня секунд 10 заводится после того как заведеш заводится с пол оборота. Ошибок нет давление в рампе 3,5 только зажигание включаеш и не падает при заводке подсос весь устранил клапан бака закрывал ДМРВ мыл где подвох мозги кипят может чтото пропустил форсунки не смотрел и компрессию тоже ну вроде потом работает. Подскажите Спасибо.
Aleks77 вне форума   Ответить с цитированием
Плохо заводится на холодную m47n BMW e46 ExMIB Дизель-клуб 16 03.08.2014 19:06
Плохо заводится на холодную дизель 525d 2001год ruslan2007a032 Дизель-клуб 5 31.01.2013 15:52
e34 m50 подтраивает движок и плохо заводится на холодную Hima Ремонт и эксплуатация BMW 11 14.05.2011 14:09
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 5 30.10.2010 11:10
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 2 29.10.2010 21:18
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
