на первом цилиндре из под форсунки пошёл антифриз
Старый 03.04.2011, 01:19 #1
Авто: BMW-524td
По умолчанию на первом цилиндре из под форсунки пошёл антифриз
потекла печка (патрубки надуваются), взял б/у потекла, взял ещё б/у потекла, внедрил новую "валео" патрубки дует потёк большой радиатор, снял голову трещины между клапанами на каждом цилиндре, моторист сказал не смертельно, отдал на шлифовку сняли четыре десятки была винтом. поставил прокладку трёх дырочную (старая была двух) протянул всё собрал сегодня завёл и охренел, на первом цилиндре из под форсунки пошёл антифриз и патрубки опять дует. ну как он туда попадает???
andrei-52rus вне форума
Старый 03.04.2011, 04:12 #2
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
трещина в головке,головку надо было опрессовать прежде чем ставить а трещины заварить сегодня не смертельно а завтра смертельно
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 07:57 #3
Авто: BMW-524td
я понял что трещина, тока интересно в каком она месте?
andrei-52rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 08:07 #4
Аватар для федор
Авто: bmw 525i
опрессуй и посмотри [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось федор; 03.04.2011 в 08:08.
Старый 03.04.2011, 09:45 #5
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от andrei-52rus Посмотреть сообщение
с чего ты взял, что это антифриз?
Как двигатель работает, стучит, трясет?
Старый 03.04.2011, 10:10 #6
Авто: BMW-524td
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
стук есть, тряска не особа, антифриз красный, бумажкой его выкачивал. когда форсунку ставил шайба сидела плотно, а после этого выкрутил она волнами
Старый 03.04.2011, 10:33 #7
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Головку менять,как можно было с трещиной ставить? Однозначно менять
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 03.04.2011, 11:05 #8
Авто: BMW-524td
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
Старый 03.04.2011, 14:05 #9
Модератор
Аватар для amid525
Выкрути форсунку и заведи. Вылетает от туда антифриз?
Компрессия есть?
Старый 03.04.2011, 14:59 #10
Авто: BMW-524td
компрессию не мерил, компрессометр надо поискать, а вот зависти так надо попробывать
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
