Описание темы:первая проблема
начал ремонт.
Старый 20.01.2013, 16:29 #21
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Надеюсь ты не собираешься делать мех обработку гбц в ручную...
А возможно?))))))))))))
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 18:06 #22
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Привет. Посмотри на каналы рубашки охлаждения в ГБЦ и в блоке цилиндров и сравни их диаметр с отверстиями на прокладке, по первому фото видно что они очень маленькие и кстати именно у 1, 2, и 3 цилиндра, соответственно охлаждение в этом участке двига было ни какое, а дальше делай выводы, перегрет или нет двигатель.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 18:11 #23
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от Pavel1904 Посмотреть сообщение
Ну так и я думаю об этом. Но меня мучает вот что.
1. Насколько перегрет.
2. Откуда мать его пошли газы
3. Какая шлюха не удосужилась расширить отверстия когда ставила
4 И что мне теперь делать
Старый 20.01.2013, 18:18 #24
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
а это что Павел?
Изображения
Тип файла: jpg Фото0029.jpg (369.2 Кб, 36 просмотров)
Старый 20.01.2013, 18:29 #25
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
вы чего городите это штатная прокладка и ее не надо ничем пилить и выравнивать отверстия или вы думаете вы умнее людей которые делали этот двигатель я например думаю что это сделано для того чтобы лучше охлаждались дальние от помпы цилиндры а с1 по 3 ониблизко к помпе им и этого хватит поэтому не надо категорически расширять там отверстия.а по поводу где пробило сними прокладку с блока вытри масло на блоке без фанатизма и ищи будет закапченные моменты от кольча где прокладки лежала до любого водяного канала это видно.отпечаток должен быть четкий если все было хорошо. и еще руками поправить плоскость гбц невозможно не пробуй убъешь голову когдо перешливуют спроси сколько сняли и подбери прокладку гбц по толщине они есть разной толщины чтобы избежать встречи поршней с клапанами.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 20.01.2013 в 18:30.
Старый 20.01.2013, 18:35 #26
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
смотрел. нет ничего. вот это меня и выводит из себя
Старый 20.01.2013, 18:42 #27
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
ищи по цилиндрам ,то что сейчас жидкость не уходит не показатель потому что трещина открывается при нагреве найти крайне сложно если действительно по прокладке все идеально то разбирай дальше вытаскивай поршни ищи на гильзах.
Старый 20.01.2013, 18:48 #28
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Сергей, не в обиду, ты видел оригинальную прокладку?
318 tds 1998
Старый 20.01.2013, 18:50 #29
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
с этих двигателей нет с м57 видел но она там железная
Старый 20.01.2013, 21:08 #30
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
в картинках гугла и в самом деле эти отверстия меньше.
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
