Нагар в впускном коллекторе
Старый 13.03.2013, 01:06 #1
Авто: BMW X3
По умолчанию Нагар в впускном коллекторе
Всем привет! Тема для вас скорее всего не новая но ничего конкретного я в инете не нашол, потому решил обротится к вам.
И так, у меня бмв Х3 2.0 дизель 2005 год 117000 т/км, неделю назад сам менял свечи накалевания так как три из них погарели, для етого мне пришлось снять впускной коллектор.
при разборе я обнаружил что в нём нагару дофени
я немного его промыл, пошкрябал там разными преспособами и поставил всё обратно. к сажелению у меня небыло времени занятся етим в серъоз.
но я заметил что все патрубки идущие от турбины к колектору слегка вспотевшие.
так вот. На сколько ето всё трагично? а главное откуда берётся столько нагара и как перекрыть ето дело? и вот ещо: между турбиной и коллектором стоит небольшой радеатор, что же блин тогда в нём?
Подскажите как правельно поступить, хочу с наступлением тепла взятся за ето дело.
eugenmaxell вне форума
Старый 13.03.2013, 10:45 #2
Авто: ГАЗ М20А
Нагар из выхлопа летит, через клапан рециркуляции, мотор частично на масле работает
eugenmaxell (13.03.2013)
Старый 13.03.2013, 11:47 #3
Авто: BMW X3
где он конкретно находится етот клапан?
я что то сильно побаиваюсь, как бы ето не турбина.
eugenmaxell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 14:25 #4
Авто: ГАЗ М20А
В мотор на впуск масло попадает несколькими путями. Я бы начал с клапана вентиляции
Старый 13.03.2013, 15:07 #5
Авто: BMW X3
ето клапон картерных гозов? для него я уже заказал новый филтр, тоже обезательно весь прочищу.
вот ети газы из картера проходят через етот клапан, там через маленький филтр а потом куда? я так понимаю что они всасываются турбиной и обратно через коллектор в цилиндры. исправте меня если что ни так.
Старый 13.03.2013, 15:23 #6
Авто: BMW X3
и вот ещо что хочу спросить: по поводу клапана рециркуляции
начитался на форумах о том что его вообще уберают..
на его место ставят простую сквозную трубку. А ту по которой приходят выхлопные газы тупо глушат. Что скажете по етому поводу.
вот ссылка на ету тему:
Последний раз редактировалось eugenmaxell; 13.03.2013 в 15:26.
Старый 13.03.2013, 18:55 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от eugenmaxell Посмотреть сообщение
Не изобретай лисапед!
Замени лабиринт(клапан рециркуляции), замени возд. фильтр, промой клапан и всю сисему АГР, ЕГР.
И прекрати лить масло LL.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 13.03.2013, 22:16 #8
Авто: ГАЗ М20А
всё верно, только клапан вентиляции с маслоотделителем, а не рециркуляции. И просмотри все вакумные трубочки на предмет растрескивания, если уж полез
Старый 14.03.2013, 12:09 #9
Авто: BMW X3
масло я заливаю только кастрол 5w30 то которое надо.
неправильное масло сразу сказывается на турбине, мой друг так одну загубил. А фильтра тоже все регулярно меняю, всё разом все фильтра и масло.
Старый 14.03.2013, 13:36 #10
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Посмотри на канистре нет ли обозначения LL, если есть, то выбери другое масло.
N62_давление во впускном коллекторе Vovch_ik Ремонт и эксплуатация BMW 5 26.12.2015 23:53
ошибка чрезмерное давление воздуха в впускном коллекторе как лечить что делать посове каир 4.8 е53 Ремонт и эксплуатация BMW 13 20.08.2014 11:46
Масло во впускном коллекторе Владимир520 Ремонт и эксплуатация BMW 1 20.01.2012 22:19
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
