| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. Описание темы: возможна ли замена на другой? |
| | #21 |
| Новичок Регистрация: 05.01.2011
Откуда: Казахстан, Жанатас Авто: Bmw e36/m51td/93г.в. | |
| | #22 |
| Новичок Регистрация: 18.06.2011
всем привет нужна помощь машина 325 м51 прочитал все что было сказано ранее и столкнулся с такой же проблемой отсутствием насоса в баке тоже все напутано непонятно как шланги идут какие то тройники переходники вообщем достал насос с бензина 320 той вот теперь хочу узнпть когда работает насос всегда при работающем двигателе или при запуске и шланги как идут ( последовательность) просто хочу сделать как было да еще поставил насос а там такое давление даже шланги не выдерживают мне сказали можно настроить его при помощи сопротивления подскажите можнт и не стоит это того просто не достать родной а оригинал стоит столько проще донора купить. и еще я завел авто и насос качает постоянно может что не так сч проводкой . ПОМОГИТЕ А ТО ЗИМА СКОРО А ЕЗДИТЬ ХОЧЕТЬСЯ |
| | #23 |
Не химичь с бензиновым, ищи дизельный. Дешевых китайских или от ф\вага хватает.
| Сказал Спасибо amid525 за это сообщение: | seregavincha (06.10.2011) |
| | #24 |
| Новичок Регистрация: 28.12.2011
Откуда: Lviv Авто: E36 325td | 545irbis, подскажи плис У меня почемуто в левой части много дизеля а в правой нету что должно назад его перекачивать електро насос подкачки работает может его просто выбрасить вовсе и пусть ТНВД сам себе и тянет з двох честей и вовзращает в обе части???? |
| | #25 |
| Участник тусовки Регистрация: 12.11.2011
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Обратно он не перекачивает,если не хочешь париться держи больше половины в баке топлива и всё будет работать.Я брал такой насос за 70 евро,был ещё за 100,я думаю лучше купить насос.Можно конечно поставить ручную подкачку,кинуть две трубки с разных половин и поставить на них краники как на МТЗ и будешь переключать.Тебе это надо?
| | #27 |
| Участник тусовки Регистрация: 07.02.2010
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Не скажу точно по е36, а на Е39 когда производительность насоса в баке падает то топлива хватает только для ТНВД, а т.к. подача насоса должна делится на ТНВД и струйный насос во второй половине бака то на струйный объема топлива не хватает и соответственно оно не перекачивается в правую половину бака. Схему насоса в баке можно найти здесь, недавно обсуждалось.
| | #29 |
Какой струйный в м51,он просто подкачивает к ТНВД и перекачивает из правого бака в левый.Если он у тебя рабочий,может поставили не правильно,не попали в магистраль он и качает в холостую.Сними и проверь,сложного ничего нет.
| | #30 | |
насчет кузова, а вот для м51 е39 ссылка по струйному насосу позиция 7 , есть ли он в е36 нужно смотреть.
__________________ Последний раз редактировалось DimaIce2; 22.02.2012 в 22:11. | |
| Диагностика бмв x5 3.0D - ошибка 09F6 | yalymka | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 25 | 23.06.2010 23:51 |
| Проверка установки регулятора низкого давления системы сжатого природного газа) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 13:15 |
| Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:11 |
