Описание темы:индикатор прокачки
насос в баке
Старый 12.11.2013, 21:07 #1
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
По умолчанию насос в баке
Всем привет.
Кто нить боролся с неработающим насосом в баке?
Ну то есть сам насос работает. При замкании перемычкой 87 и 30 контактов (то ли 37 и 80) насос качает.
А вот сигнала на реле не поступает и не горит лампочка указывающая на прокачку.
Если кто решал проблему - отпишитесь пожалуйста. Прозванивал провода все целые
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума
Старый 12.11.2013, 21:27 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
поставь перемычку между 17 и 23 пред. Должен заработать. И на горячую при включении.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 12.11.2013 в 21:28.
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Predator79 (12.11.2013)
Старый 12.11.2013, 21:30 #3
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
спасибо, попробую...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 21:32 #4
Модератор
Аватар для amid525
извиняюсь, 19 и 23
Старый 12.11.2013, 21:35 #5
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
извиняюсь, 19 и 23
Я че та смотрю 17-й предохранитель, понять не могу к чему бы)))
спасибо)))
Старый 12.11.2013, 22:11 #6
Модератор
Аватар для amid525
Схему не смотрел. В голове, все трудно удержать..
Старый 16.11.2013, 19:22 #7
Аватар для veb150
Авто: BMW 530d e39 BMW e34
Smile
Была похожая проблема на e39 530d. Решилась заменой насоса и сбросом ошибок.
veb150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 14:47 #8
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Вобщем так: Перемычку не ставил. Взялся за проблему по-другому, тем более видел вопрос возникает часто.
Поставил насос от десятки. Он постоянно работает. Клапан от той же десятки, тот, что на рампе топливной. Пружину поменял, поставил слабую, продувается легкими (ртом, то есть) давление порядка 100-120 мм рт. ст, что составляет 0,1-0,15 атм (бар). Это вписывается в 0,2-0,4 бара давления оригинального насоса. Клапан поставил почти у фильтра. По-моему так будет правильней.
Посмотрю как себя веде эта конструкция - отпишусь стоит ли мараться. А так первые 15 минут - изменения к лучшему))))
И да... реле бензонасоса - контакты замкнул, теперь повернул ключ - работает.
Изображения
Тип файла: jpg Фото0072.jpg (243.2 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0071.jpg (144.9 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось Predator79; 24.11.2013 в 14:50.
Топливный насос в баке дизель М57 е39 Sandr-m Дизель-клуб 33 18.04.2018 13:44
Топливный насос в баке дизель М57 е39 OlegMeleg Дизель-клуб 16 11.07.2014 09:15
Гадание по красивым картинкам Ingineer Диагностика BMW | кодирование | программирование 40 20.10.2013 09:00
Поиск утечки в топливном баке и системе вентиляции топливного бака Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:41
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
