| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. Описание темы: индикатор прокачки |
| | #1 |
| Абориген Регистрация: 23.03.2010
Сказал спасибо: 42
Всем привет. Кто нить боролся с неработающим насосом в баке? Ну то есть сам насос работает. При замкании перемычкой 87 и 30 контактов (то ли 37 и 80) насос качает. А вот сигнала на реле не поступает и не горит лампочка указывающая на прокачку. Если кто решал проблему - отпишитесь пожалуйста. Прозванивал провода все целые
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... |
| | #2 |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
поставь перемычку между 17 и 23 пред. Должен заработать. И на горячую при включении.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 12.11.2013 в 21:28. |
| Сказал Спасибо amid525 за это сообщение: | Predator79 (12.11.2013) |
| | #3 |
Сказал спасибо: 42
спасибо, попробую...
| | #5 |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Yerevan Авто: Нету. | Я че та смотрю 17-й предохранитель, понять не могу к чему бы))) спасибо)))
| | #6 |
Схему не смотрел. В голове, все трудно удержать..
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
| | #8 |
Сказал спасибо: 42
Вобщем так: Перемычку не ставил. Взялся за проблему по-другому, тем более видел вопрос возникает часто. Поставил насос от десятки. Он постоянно работает. Клапан от той же десятки, тот, что на рампе топливной. Пружину поменял, поставил слабую, продувается легкими (ртом, то есть) давление порядка 100-120 мм рт. ст, что составляет 0,1-0,15 атм (бар). Это вписывается в 0,2-0,4 бара давления оригинального насоса. Клапан поставил почти у фильтра. По-моему так будет правильней. Посмотрю как себя веде эта конструкция - отпишусь стоит ли мараться. А так первые 15 минут - изменения к лучшему)))) И да... реле бензонасоса - контакты замкнул, теперь повернул ключ - работает.
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... Последний раз редактировалось Predator79; 24.11.2013 в 14:50. |
| Топливный насос в баке дизель М57 е39 | Sandr-m | Дизель-клуб | 33 | 18.04.2018 13:44 |
| BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
| Топливный насос в баке дизель М57 е39 | OlegMeleg | Дизель-клуб | 16 | 11.07.2014 09:15 |
| Гадание по красивым картинкам | Ingineer | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 40 | 20.10.2013 09:00 |
| Поиск утечки в топливном баке и системе вентиляции топливного бака | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 16.04.2009 12:41 |
