не едет БМВ дизель
Старый 29.05.2012, 15:16 #11
Аватар для Viorel
у меня такая же хрень была.поменя расходомер воздуха и все стало нормально
Viorel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 20:54 #12
Авто: BMW E39
проверь правильность установки распредвалов (спец инструментом)
у друга была такая ерунда, немножко неправильно были установлены распредвалы
KoLyaN_STD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 23:23 #13
такая проблемка. что то с мозгами бмв е 34 2.4 тд. стоял электронный привод насоса. при полной нажатии педали газа мотор скидывал на холостые, при частичном нажатии норм газовала. потом поставили насос с механическим приводом, выставили зажигание, но она не едет на свой объём и когда в пол даёшь коптит как будто не правильно зажигание выставили. подскажите что делать?
commedesfou вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 00:26 #14
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Ремонтировать эл. насос.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 09.01.2014, 00:30 #15
сейчас стоит механический насос, возмозно проблемы с мозгами?
Старый 09.01.2014, 00:36 #16
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
т.е. если я хочу восстановить мощности и тягу двигателя проще поставить электро насос?
Старый 09.01.2014, 01:12 #17
Модератор
Аватар для amid525
мощность\расход\экологию..
Последний раз редактировалось amid525; 09.01.2014 в 01:12.
Старый 09.01.2014, 01:57 #18
Авто: BMW 525 tds
Сообщение от КостярикЯЯ Посмотреть сообщение
Помогите!!!) Поменял ТНВД. 525тдс е39 99г. И все! Крутит но не запускаеться! Из ТНВД в форсунки не поступает топливо. С мозгами тоже бордак!) Нет блока иммобилайзера!) Короче ФАРШ!) Куда обращаться, что делать?
Ослабь 4е болтика на ТНВД .Которые крепят позиционер.(верхняя половина насоса,там есть болт с трёх гранной головкой ) Там есть прорези под болтами. Сдвинь в сторону радиатора.до упора.Это увеличит подачу топлива.
Liv-yura1964 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 10:42 #19
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Liv-yura1964 Посмотреть сообщение
Это уменьшит подачу..
Старый 09.01.2014, 13:49 #20
Авто: бмв530d
+1
И до "упора" нельзя, пойдет в разнос!
Alen123 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e60 не едет после 10-15 мин.стояния в пробке aleksey090 Дизель-клуб 7 28.09.2013 17:28
Е34 525tds М51 Не едет после110км/ч Golodini Дизель-клуб 6 02.07.2012 14:03
не едет дизель kgb333 Дизель-клуб 2 17.05.2012 00:25
Шумит, как дизель Viktormai Ремонт и эксплуатация BMW 2 24.09.2011 00:46
хз то едет то не едет maxxxx Дизель-клуб 12 25.07.2011 20:47
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
