не ровно работает при пуске
Старый 01.02.2018, 22:53 #11
У меня такое было, когда температура воздуха утром была +5 и ниже. Оказалось реле накала свечей. Ошибок никаких не было
Artur_e91_325d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2018, 11:22 #12
Авто: bmw x5 3.0d
поменял датчик подачи топлива на тнвд результатов ноль . стружки я не увидел на нем.сегодня -7 завелась с пол оборота только опять обороты с начало маленькие потом выравниваются через секунд 15.думаю теперь проверить форсы на холодную .может холодные больше спускают???
Александр018 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2018, 11:23 #13
Авто: bmw x5 3.0d
Artur_e91_325d, а на педаль тоже не реагировала первую минуту ?
Старый 02.02.2018, 11:25 #14
Авто: bmw x5 3.0d
свечи я специально выкручивал подсоединял к блоку с смотрел все накаливаются хорошо секунд 15 примерно потом отключаются . да в минус 10 с первого раза уже не заводится
Последний раз редактировалось Александр018; 02.02.2018 в 11:28.
Старый 02.02.2018, 22:45 #15
Сообщение от Александр018 Посмотреть сообщение
Это при всех подключенных сразу? У меня проблема была только при всех подключенных свечах, если по 1й к блок подрубать, то все работало. И тоже в -10 примерно еле еле завелась, при -12-15 думаю уже мимо
Старый 07.02.2018, 13:22 #16
Авто: bmw x5 3.0d
да свечи сразу все 6 шт. подкидывал
Старый 26.02.2018, 17:19 #17
Авто: bmw x5 3.0d
Да что то версий не так уж много.....
Старый 26.02.2018, 17:27 #18
Авто: bmw x5 3.0d
Даже если свечи работают не правильно на педаль акселератора то он должен сразу реагировать правильно же ??????????
Старый 11.03.2018, 18:35 #19
Авто: E39 M57D25 2002
нет, не реагирует он сразу. и вообще где то в книге читал пока обороты не выйдут на рабочие дме не реагирует на педаль. у меня тоже была проблема на холодную то в минус 20 заводится то в минус 5 не заводится. я машину продал , но вообще там ошибка по распредвалу была и стартер надо было перетрусить, он не докручивал.
mit36rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 20:34 #20
Сказал спасибо: 15
Авто: F10 525D N57D30U0
Теже симптомы :(
Пока холодная (пока не будет около 90 градусов, на улице +5 ) колбасит и на педаль плохо реагирует, один раз даже заглохла.
пока обороты выше около 2т вродеб нормально, как сбавляю - начинает тупить
Ошибок нет, свечи накала новые, фильтр топливный новый
двугатель: N57D30U0 (N57)
думаю начинать тоже с: Flow-control valve 13517797875
ещо вот что нашёл : [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось zindur; 16.03.2018 в 20:52. Причина: +++
zindur вне форума   Ответить с цитированием
е39 м57 с утра завожу дыма нет, работает ровно, примерно через минуту начинает валить скобарь Дизель-клуб 5 26.03.2013 19:55
n42 не ровно работает на холостых Александр... Ремонт и эксплуатация BMW 9 19.05.2012 22:29
Е-39 523 1997г движок на ходу не ровно работает slava114 Ремонт и эксплуатация BMW 4 20.09.2011 19:43
5.25tds дизелек не ровно работает Андрей1987 Дизель-клуб 10 15.06.2011 23:41
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
