| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #11 |
| Новичок Регистрация: 01.02.2018
У меня такое было, когда температура воздуха утром была +5 и ниже. Оказалось реле накала свечей. Ошибок никаких не было
| | #12 |
| Новичок Регистрация: 09.09.2017
поменял датчик подачи топлива на тнвд результатов ноль . стружки я не увидел на нем.сегодня -7 завелась с пол оборота только опять обороты с начало маленькие потом выравниваются через секунд 15.думаю теперь проверить форсы на холодную .может холодные больше спускают???
| | #13 |
Откуда: мос.область Авто: bmw x5 3.0d | Artur_e91_325d, а на педаль тоже не реагировала первую минуту ?
| | #14 |
свечи я специально выкручивал подсоединял к блоку с смотрел все накаливаются хорошо секунд 15 примерно потом отключаются . да в минус 10 с первого раза уже не заводится
Последний раз редактировалось Александр018; 02.02.2018 в 11:28. |
| | #15 |
Откуда: Riga | Это при всех подключенных сразу? У меня проблема была только при всех подключенных свечах, если по 1й к блок подрубать, то все работало. И тоже в -10 примерно еле еле завелась, при -12-15 думаю уже мимо
| | #16 |
да свечи сразу все 6 шт. подкидывал
| | #17 |
Да что то версий не так уж много..... |
| | #18 |
Даже если свечи работают не правильно на педаль акселератора то он должен сразу реагировать правильно же ??????????
| | #19 |
| Новичок Регистрация: 13.09.2017
нет, не реагирует он сразу. и вообще где то в книге читал пока обороты не выйдут на рабочие дме не реагирует на педаль. у меня тоже была проблема на холодную то в минус 20 заводится то в минус 5 не заводится. я машину продал , но вообще там ошибка по распредвалу была и стартер надо было перетрусить, он не докручивал.
| | #20 |
| Новичок Регистрация: 13.10.2012
Сказал спасибо: 15
Теже симптомы :( Пока холодная (пока не будет около 90 градусов, на улице +5 ) колбасит и на педаль плохо реагирует, один раз даже заглохла. пока обороты выше около 2т вродеб нормально, как сбавляю - начинает тупить Ошибок нет, свечи накала новые, фильтр топливный новый двугатель: N57D30U0 (N57) думаю начинать тоже с: Flow-control valve 13517797875 ещо вот что нашёл : Последний раз редактировалось zindur; 16.03.2018 в 20:52. Причина: +++ |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| е39 м57 с утра завожу дыма нет, работает ровно, примерно через минуту начинает валить | скобарь | Дизель-клуб | 5 | 26.03.2013 19:55 |
| n42 не ровно работает на холостых | Александр... | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 19.05.2012 22:29 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| Е-39 523 1997г движок на ходу не ровно работает | slava114 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 20.09.2011 19:43 |
| 5.25tds дизелек не ровно работает | Андрей1987 | Дизель-клуб | 10 | 15.06.2011 23:41 |
