-   -   не ровно работает при пуске (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/ne-rovno-rabotaet-pri-puske-16442/)
Artur_e91_325d 01.02.2018 22:53
У меня такое было, когда температура воздуха утром была +5 и ниже. Оказалось реле накала свечей. Ошибок никаких не было
Александр018 02.02.2018 11:22
поменял датчик подачи топлива на тнвд результатов ноль . стружки я не увидел на нем.сегодня -7 завелась с пол оборота только опять обороты с начало маленькие потом выравниваются через секунд 15.думаю теперь проверить форсы на холодную .может холодные больше спускают???
Александр018 02.02.2018 11:23
Artur_e91_325d, а на педаль тоже не реагировала первую минуту ?
Александр018 02.02.2018 11:25
свечи я специально выкручивал подсоединял к блоку с смотрел все накаливаются хорошо секунд 15 примерно потом отключаются . да в минус 10 с первого раза уже не заводится
Artur_e91_325d 02.02.2018 22:45
Сообщение от Александр018 (Сообщение 416027)
Это при всех подключенных сразу? У меня проблема была только при всех подключенных свечах, если по 1й к блок подрубать, то все работало. И тоже в -10 примерно еле еле завелась, при -12-15 думаю уже мимо
Александр018 07.02.2018 13:22
да свечи сразу все 6 шт. подкидывал
Александр018 26.02.2018 17:19
Да что то версий не так уж много.....:shock:
Александр018 26.02.2018 17:27
Даже если свечи работают не правильно на педаль акселератора то он должен сразу реагировать правильно же ??????????
mit36rus 11.03.2018 18:35
нет, не реагирует он сразу. и вообще где то в книге читал пока обороты не выйдут на рабочие дме не реагирует на педаль. у меня тоже была проблема на холодную то в минус 20 заводится то в минус 5 не заводится. я машину продал , но вообще там ошибка по распредвалу была и стартер надо было перетрусить, он не докручивал.
zindur 16.03.2018 20:34
Теже симптомы :(
Пока холодная (пока не будет около 90 градусов, на улице +5 ) колбасит и на педаль плохо реагирует, один раз даже заглохла.
пока обороты выше около 2т вродеб нормально, как сбавляю - начинает тупить
Ошибок нет, свечи накала новые, фильтр топливный новый
двугатель: N57D30U0 (N57)
думаю начинать тоже с: Flow-control valve 13517797875
ещо вот что нашёл : [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
