не ровно работает при пуске
Старый 17.03.2018, 15:19 #21
Сказал спасибо: 15
Авто: F10 525D N57D30U0
Сообщение от zindur Посмотреть сообщение
Теже симптомы :(
Пока холодная (пока не будет около 90 градусов, на улице +5 ) колбасит и на педаль плохо реагирует, один раз даже заглохла.
пока обороты выше около 2т вродеб нормально, как сбавляю - начинает тупить
Ошибок нет, свечи накала новые, фильтр топливный новый
двугатель: N57D30U0 (N57)
думаю начинать тоже с: Flow-control valve 13517797875
ещо вот что нашёл : [Только для зарегистрированных...]
зделал адаптацию всего - форсунок, егр, свечей накала - вродеб колбасня пропала.
F10 525d auto -2010
zindur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 19:44 #22
Авто: bmw x5 3.0d
проблему решил !!!!!! позавчера минус 19 борт комп показал с пол оборота и без колбасни
Александр018 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 19:46 #23
Авто: bmw x5 3.0d
всем спасибо за советы !!!
Старый 20.03.2018, 19:51 #24
Сказал спасибо: 15
Question
Сообщение от Александр018 Посмотреть сообщение
как решил ?
Старый 23.03.2018, 21:13 #25
Авто: bmw x5 3.0d
Поменял почти весь топливопровод ,как писали ранее у дизеля две причины либо нет компрессии либо нечему гореть ,так вот у меня был второй пункт на холодную после длительной стоянки завоздушивалась система и топливо шло не постоянно в перемешку с воздухом,отсюда колбасная и плохой пуск! Как то так.
Старый 23.03.2018, 21:17 #26
Авто: bmw x5 3.0d
Цитата: Сообщение от zindur Теже симптомы :( Пока холодная (пока не будет около 90 градусов, на улице +5 ) колбасит и на педаль плохо реагирует, один раз даже заглохла. пока обороты выше около 2т вродеб нормально, как сбавляю - начинает тупить Ошибок нет, свечи накала новые, фильтр топливный новый двугатель: N57D30U0 (N57) думаю начинать тоже с: Flow-control valve 13517797875 ещо вот что нашёл : Неравномерная работа дизеля N57 BMW после пуска
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru. Судя по описанию формы сдыают но это только мое мнение.
Старый 23.03.2018, 21:18 #27
Авто: bmw x5 3.0d
Форсы.(грёбаный т9)
Старый 13.09.2018, 13:14 #28
Авто: bmw x5 3.0d
Всем привет проехал примерно 60000 км. полет нормальный,всем добра!
е39 м57 с утра завожу дыма нет, работает ровно, примерно через минуту начинает валить скобарь Дизель-клуб 5 26.03.2013 19:55
n42 не ровно работает на холостых Александр... Ремонт и эксплуатация BMW 9 19.05.2012 22:29
Е-39 523 1997г движок на ходу не ровно работает slava114 Ремонт и эксплуатация BMW 4 20.09.2011 19:43
5.25tds дизелек не ровно работает Андрей1987 Дизель-клуб 10 15.06.2011 23:41
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
