не завелся м51 при -21
Старый 06.02.2017, 09:10 #8
Авто: е34 525тдс и RR L322
Сообщение от wolf3 Посмотреть сообщение
парни нашел я причину по какой мой тракторец не заводится в морозы, уходит соляра. определил я это потому что когда долго стоит, ночь или целый день, то при запуске дольше обычного крутит, схватывает на 2-4 цилиндра и первые 2-3 секунды подтраивает. естественно чем больше мороз тем больше топлива уходит и тем сложнее запуск.
завтра утром погляжу на прозрачную трубку от фильтра к ТНВД на наличие воздушных пузырей.
теперь возник вопрос, где оно сосет воздух,как найти подсос и как устранить?????
Когда то давно с моим тдс-ом была такая шляпа. После суток простоя заводилась с долгим мучением акб и стартера. Как-то перед запуском решил открыть пробку бака и услышал пшик от всасываемого воздуха. Оказалась забитой трубка вентиляции бака.
Это случай частный и редкий. А завоздушка тнвд в древних ведрах - явление чуть-ли не поголовное.
Для начала обратный клапан перед насосом, дальше смотреть на результат. Часто микроскопическая течь из под крышек насоса приводит к подсосу и гемору с запуском.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Не завелся м54 alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 102 29.04.2013 02:22
Кузнечик завелся в первом цилиндре Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 26 31.01.2012 02:10
а кондей так и не завелся Анатолий777 Ремонт и эксплуатация BMW 19 29.05.2010 09:53
Не завелся после мойки в морозы Эдд Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.01.2010 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
