не завелся м51 при -21
Старый 11.02.2017, 14:14 #61
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
Второе. Реле накала в бмв ещё со времён м21 "видит" каждую свечу( если нет колхоза) и кидает предупреждение о неисправной.
Нет такого в м51.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 12.02.2017, 11:56 #62
Авто: BMW 325 TDS 1997
еще вопросик.
пока мучился с запуском. наткнулся на видос
лампочки чека на приборке у мну нету.
но и как по другом видео не работает, почему?
авто е36 97г
wolf3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 13:38 #63
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Нет такого в м51.
не совсем так, в реле от 34 кузова стоит TLE4951 и датчик тока на каждую свечу. Детально схему не рассматривал, но внутри камня всего 4 компаратора, скорее всего информация на каждый компаратор берётся с пары свечей, что вполне логично, две свечи одновременно не сдыхают и сигнал об ошибке будет. Информации о номере свечи там нет, просто инфа что ток не соответствует заданому.
Работоспособность свечей лучше смотреть по току потребления, там ампер 15 на свечу на 11В. Не все новые свечи одинаково полезны, иногда лучше не искать подешевле, дохнут влёт.
Ну и на видео не 39, а предыдущее поколение. Индикация со значком форсунки должна быть.
Последний раз редактировалось mike880; 12.02.2017 в 13:55.
Старый 12.02.2017, 15:34 #64
Модератор
Аватар для amid525
mike880, Не о релюхах речь.
Нет на м51 е34 в приборке зеленого значка-стрелки "готовность" запуска, который загорается при запкске когда все свечи исправны, и не горит, когда уже одна не исправна. Эта удобная фишка, была на м21 е34.
Старый 12.02.2017, 19:47 #65
Авто: ГАЗ М20А
Насколько помню там только желтая форсунка горит и не гаснет при наличии ошибки, ошибка на свечки вроде также индицируется. Правда давно это было, могу что-то путать, М51 уже в истории давно. Один из неудачных моторов.
Старый 12.02.2017, 22:09 #66
Модератор
Аватар для amid525
Нет ни какой идентификации на свечи в м51. Было в м21
Значек форсунки - идентифицирует только неисправность эл.управления топливной, эл. форусунки, датч. к\вала.
Старый 13.02.2017, 09:09 #67
Сообщение от wolf3 Посмотреть сообщение
еще вопросик.
авто е36 97г
по вот этому не ответите?
Старый 13.02.2017, 09:42 #68
Авто: е34 525тдс и RR L322
Первое видео - бензинка.
По второму - в коментах написано до 94г.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 09:44 #69
спасибо
Старый 13.02.2017, 09:51 #70
И это довольно странно. Реле в состоянии увидеть неисправность свечей, но водителя не предупреждает. И это не м57, который с 6 мёртвыми свечами заводится до -20. м51 при 0 трудно раскачать. Выход - диагностика, как на видео автора или сканер. Ну не козлы? Каждый раз при тяжком старте вскрывать короб с мозгами и звонить свечи врядли правильно.
1-2 свечки вычислить несложно, по троению и белому дыму после запуска.
А вот в случае автора - м51 здорово над ним "подшутил".
Последний раз редактировалось Бульбаш; 13.02.2017 в 10:01.
Не завелся м54 alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 102 29.04.2013 02:22
Кузнечик завелся в первом цилиндре Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 26 31.01.2012 02:10
а кондей так и не завелся Анатолий777 Ремонт и эксплуатация BMW 19 29.05.2010 09:53
Не завелся после мойки в морозы Эдд Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.01.2010 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
