не заводиться м 51
Старый 13.09.2011, 13:52 #1
По умолчанию не заводиться м 51
Всем привет у меня такая проблема - менял ротор в тнвд все собрал поставил и голову ( верх насоса ) которой холостые настр. Так вот все поставил прокачал трубки от воздуха . Начал заводить завелась сек. через 20 отлично работает только холостые 2400 ну ерунда подумал я сейчас верх насоса вперед продвину и все и заглушил .потом подумал думаю на раб. Движке настрою и ... Больше я его не завел пробывал многое и пуск . зарядн и воду на насос даже не схватывает , метки в норме с трубок топливо течет что может не знаю на таком движке 7 лет но такое и акпп на поводке не потаскаешь . Я хочу узнать мозги могли охренеть от таких холостых и можно как нибудь сбросить ошибки без компа по колхозному
seregavincha вне форума
Старый 13.09.2011, 14:45 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от seregavincha Посмотреть сообщение
Где ты его там нашел?
Когда все правильно сделанно, заводится нормально должно.
От холостых не могли. и они не при чем.
Что и как ты там "наремонтировал, через инет ни кто тебе, думаю не скажет.
Кроилово, ведет в попадалово.
Последний раз редактировалось amid525; 13.09.2011 в 14:45.
Старый 13.09.2011, 15:56 #3
всмысле ротор где? он стоит вначале между 2 х шайб шлифованых с четырьмя лепестками .у меня специализированная книга по этим насосам пришлось раскошелиться иначе я глубоко так не полез .
seregavincha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 16:47 #4
Модератор
Аватар для amid525
Так он просто называется - подкачивающий насос лопастного типа.
Зачем его полез менять?
Последний раз редактировалось amid525; 13.09.2011 в 16:49.
Старый 13.09.2011, 20:02 #5
я просто не знаю что с моей девочкой заводиться плохо на горячую менял пл. ,насос в баке ,верх насоса и у меня идут мелкие пузырики из насоса на входе топлива видно может втулки износились снял ну есть немного ,заменил вместе с сальником люфт исчез ну вот и насос до кучи а пузыри ни хрена думал обратка шланги сухие но 100 процентной гарантии нет так что вот .насос уже золотой , уже грешу на новую пл пару ведь все началось с её замены проблема у нас не диагностируют их вот теперь страдаю ,думаю если нет куплю бу насос просто силы заканчиваються .
Старый 13.09.2011, 20:22 #6
Модератор
Аватар для amid525
Если-бы сразу обратился, думаю, все можно было исправить, ничего не меняя. А таК да, сочувствую.....
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
seregavincha (13.09.2011)
Старый 13.09.2011, 20:52 #7
да ладно успех не за горами у моей девочки нет шансов
Е60 НЕ ЗАВОДИТЬСЯ В МОРОЗ Денис Дидковский Ремонт и эксплуатация BMW 7 24.12.2013 20:43
Е60 2008 не заводиться Сергей 1110 Ремонт и эксплуатация BMW 9 06.06.2013 15:55
bmw e34 временами не заводиться 525I 93г М50 kirilius Ремонт и эксплуатация BMW 3 24.11.2011 14:15
E34 заводиться, глохнет, троит AlexLir Ремонт и эксплуатация BMW 12 23.06.2011 22:12
E39 M52 плохо заводиться makkent Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.08.2010 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
