НЕ ЗАВОДИТСЯ 730d проблема в следующем началось всё с того как : на пониженных передачах жмёш педаль в пол при достижении мах оборотов матор глох,но завадилась без проблем,но пару дней назат после того как заглохла с большим трудом завелась пару раз и вовсе перестала завадится. подскажите в чём дело??? |
Проверяй форсунки на слив. |
Ставлю на топливный насос в баке. |
Снимаешь обратки с форсунок и пробуешь заводить, если с какой то форсы топливо выделяется больше чем с других там и проблема, но это так в примитиве без подручных средств. |
давление в рэйле 81,88 бар по ошибкам 1152 electric fan 517 injector cylinder 4 |
Давление для заводки низкое, а по форсунке ошибка убирается? |
тогда следущее смотреть обратки как написал выше. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:21. |
