| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. Описание темы: Решение проблемы (один из вариантов) |
| | #11 |
| Абориген Регистрация: 13.02.2009
Сказал спасибо: 13
| | #12 | ||
| Участник тусовки Регистрация: 26.03.2009
Поблагодарили 47 раз(а) в 16 сообщениях
Думаю многим сталкнувшимся с проблемой падения давления в рейле будет интересно, какое оно может быть минимальное для запуска машины. Следует понимать, что 150 достаточно для запуска, но это не есть хорошо и стоит искать причину его низкого значения. (Последний коментарий для только что вступивших на путь "дизелиста") | ||
| Сказал Спасибо temp-reg за это сообщение: | igor82 (01.12.2012) |
| | #13 | |
Да, я как-то не обратил на это внимание, глянул показания близкие и ..., скрины сделал на всякий случай, но потом не анализировал. Задача была только завести мотор, может потом и проверю внимательно, если ещё ко мне он обратится и не забуду об этом. Последний раз редактировалось temp-reg; 28.09.2010 в 00:23. | |
| | #14 |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
| | #17 |
| Новичок Регистрация: 20.10.2009
Какое считается рабочее давление в рейле?После снятия впускного коллетора прокладки меняются?
| | #18 | |
На хх примерно прим. 340 при 90*C, прим. 350 при 18-20*С. При мах. нагрузке прим. 1300-1380. От снятия вп.колектора давление принципиально на хх не зависит, может меняться в некоторых пределах сильно не влияющих на работу мотора на хх (для М57). Все прокладки надо менять, хотя из опыта прямоугольные можно оставить, а круглые заменить. На крайний случай, если прокладки не повреждены и не разсохлись, на них нет "кокса" и они "отпустились" от ужатия, то можно и не менять особенно если скоро планируется опять разбирать. Но если сборка окончательная, то прокладки лучше заменить. Последний раз редактировалось temp-reg; 19.10.2010 в 01:17. | |
| | #19 |
Мой трактор теперь не заводится, на сервисе говорят низкое давление в рейле,форсунки говорят нормальные на слив проверяли, заменил клапан на насосе все равно не заводится, в книге вычитал что если снять разъем с датчика давления топлива на рампе и машина заведется, то неисправен датчик или проводка, пробовал, всеравно не заводится! Может кто что посоветует? И еще- снял всасывающий коллектор, масла в нем хватает, кто как его чистил?
| | #20 |
Как локализировать почему нет давления в рейле я подробно описал в отчёте в начале темы. Перечитайте пожалуйста медлено, вдумчиво и внимательно. Не хочется второй раз писать одно и тоже. Пороверьте давление в рейле с отсоеденёнными форсунками от рейла, только заглушите отверстия на рейле. Так вы на 100% исключите влияние форсунок или увидите что форсунки "льют". Я это тоже описывал и приводил цифры значений давлений. |
| Сказал Спасибо temp-reg за это сообщение: | Сергей483 (03.01.2012) |
| BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
| Не заводится Х5 3.0D ошибка 1E25 | zevar | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 39 | 02.07.2015 12:08 |
| Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
| BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
