Описание темы:Решение проблемы (один из вариантов)
Не заводится 3.0d М57
Like Tree3Likes
Старый 26.05.2014, 18:52 #1
в тис есть - описание функционирования системы подачи топлива.
sergey1977 вне форума
Старый 30.05.2014, 16:51 #2
Тоже не заводится е39 м57 2000г по инпе показывает что датчик распродаж заказал новый, поставил результат - не заводится, и снова по инпе показывает датчик распродаж, проводка до мозгов целая, в чём проблема?
Макс530d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 21:53 #3
Датчик распредвала
Старый 05.09.2014, 19:40 #4
Мужики,выручайте! M57 заводится только с быстрым стартом. Без него следующая картина - ДТ уходит в обратку с ТНВД. Регулятор давления меняли на новый,резинки на нем целые,не закусанные. Форсунки не льют. Магистральный насос выдает нормальное давление - 3.47.
bond_000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 22:18 #5
Авто: BMW x5
bond_000, Мужики,выручайте! M57 заводится только с быстрым стартом. Без него следующая картина - ДТ уходит в обратку с ТНВД. Регулятор давления меняли на новый,резинки на нем целые,не закусанные. Форсунки не льют. Магистральный насос выдает нормальное давление - 3.47.
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
что было с машиной? у меня такие же симптомы, сейчас собираюсь клапан на тнвд менять.
Mikhail515 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 22:50 #6
Авто: BMW x5
Сначала машина заглохла и не заводилась, потом завелась неделю отъездила. Опять не заводиться померил слив форсунок с обраток заменил одну наиболее лидирующую по сливу. Сразу завелась, неделю отъездила опять не заводиться, померил опять слив форсунок с обраток и заменил последнюю плохую форсунку. На моё удивление двигатель не завелся, при добавлении быстрого старта с которым я дружил последние три недели мотор отреагировал 10 секундным журчанием и заглох. Хотя раньше я прыскал - заводил и ездил по пол дня. Переставил старую форсунку тоже самое... вернул новую на место и пошла диагностика.
пытаюсь завести без эфира 10.2 бара, вчера пробивала до 20.5бара - добавляю эфир заводиться бегу в машину ставлю ногу на газ 368,5бар -отпускаю газ, падает давление до 184.2бара - опять помогаю газом и перехожу в следующий тест, отпускаю ногу с газа машина не глохнет давление выровнялось 296.8бара, давление подкаки в норме 4.0 - коррекция по форсункам в норме... Работала около часа, поездил по территории гаража, загнал снова в гараж, заглушил и опять не заводиться... Пшик эфир, завелась, нога на газу, но слышно что работает неравномерно, газ отпускаю глохнет.
Последний раз редактировалось Mikhail515; 30.10.2016 в 22:52.
Старый 30.10.2016, 22:58 #7
Авто: BMW x5
С подкачкой все хорошо и перед стартом и в процессе когда двиг. работает. Компрессия в порядке. Форсунки в обратку не льют.Меня смущает вот этот раздел - когда машина не заводиться 2, а когда завелась и работает 4 Тут вроде был ответ, что датчик распредвала мозг вынес, завтра попробую его поменять.
Ошибок нет, кроме "недостаточного давления в магистрали Rail при запуске двигателя" неисправность спорадическая в данный момент отсутствует...
Последний раз редактировалось Mikhail515; 30.10.2016 в 23:02.
Старый 05.09.2014, 23:13 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
если все что написал -правда, ТНВД сдох.
ildar64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 11:55 #9
Как может сдохнуть ТНВД,если с быстрого старта заводится и работает ровно
Старый 03.10.2014, 18:16 #10
Авто: Е60 525d(M57T2) МКПП
Подскажите пожалуйста, в Дис на холостом ходу активизация клапана регулировки давления 24.1%, а регулировки количества 39%, давление в рейке 325 ед. Движок прогрет, клапан на тнвд новый. Движок заводится с 3-4 оборота стартера. M57T2 e60. Ощущение нехватки динамики.
Stanislav. вне форума   Ответить с цитированием
Не заводится Х5 3.0D ошибка 1E25 zevar Диагностика BMW | кодирование | программирование 39 02.07.2015 12:08
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
