Не заводится 320d m47n
Старый 18.03.2013, 00:16 #1
По умолчанию Не заводится 320d m47n
320d m47n 2003г.в.всё перепроверил(много проводов надломаных было)а она ни в какую заводиться не хочет.ошибок нет(карсофт 6.5).клапан рег.давления заменил,но давление выше 70 бар не поднимается,заглушил обратку,через оборот к\в под 500 поднялось.плюс на клапан идёт,а управляющего нет.тупо дал минус,давление стало подниматься.Вопрос такой,что ещё можно сломать в это авто?ПОЖАЛУЙСТА советы типа сжечь(как на другом форуме)давать не надо.
Alex7304 вне форума
Старый 18.03.2013, 01:09 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Проверяй какая форса в обратку льёт.
Старый 18.03.2013, 06:41 #3
из шланга обратки льёт как из ведра а с форсунок вроде ни капли,а при заводке на форсунки какое должно быть напряжение питания?к стати когда нашёл последний обрыв(регулятор давления в рейке)она завелась с пол тыка,но после устранения опять кирдык.
Alex7304 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 09:11 #4
а кто нибудь не подскажет алгоритм запрета запуска двигателя(какие датчики могут звиздеть)
Старый 18.03.2013, 16:03 #5
Авто: ГАЗ М20А
Распредвала. Диагностика не него не жалуется, он только для старта нужен
Обратку с форсунок снимать надо для проверки утечек, если хоть капля есть, то хрен заведёшь. Сдёрни разъём с датчика давления, если утечка есть, то завестись должен
Старый 18.03.2013, 17:08 #6
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Есть по нем ошибка "обрыв или к.з обмотки"
С каплей заводится нормально, и с двумя.. Не заведешь, когда льет с нее.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 18.03.2013, 18:09 #7
ошибок никаких нет.по поводу распредвала тоже сегодня мысля проскакивала.с датчика давления фишку сдёргивал,ноль эмоций.подозрение что на каком-то датчике плохой контакт,вроде работает а сигнал слабоват.не в курсах,какое напряжение должно приходить на регулятор давления в рейке,плюс жёсткий а с ЭБУ управляющий около 2 вольт.
Старый 18.03.2013, 19:29 #8
Модератор
Аватар для amid525
Проверь ограничитель давления топлива
Старый 18.03.2013, 20:48 #9
регулятор на рейке поменял.все замеры делал но чуйка подсказывает что надо начинать всё с начала.какие данные по давлению должны быть.
Старый 18.03.2013, 22:36 #10
Модератор
Аватар для amid525
Я о ограничителе (перед тнвд)
BMW e46 320d m47n Уходит жидкость из радиатора... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.09.2014 17:37
Плохо заводится на холодную m47n BMW e46 ExMIB Дизель-клуб 16 03.08.2014 19:06
BMV 320d 2000г.- машина не заводится саш Ремонт и эксплуатация BMW 2 16.11.2013 21:33
BMW e46 320d - то заводится, то нет Iulian Lari Дизель-клуб 1 01.08.2013 10:32
Нужна помощь M47N заводится и через некоторое время глохнет Hemi05 Дизель-клуб 4 12.05.2013 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
