| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 16.03.2013
320d m47n 2003г.в.всё перепроверил(много проводов надломаных было)а она ни в какую заводиться не хочет.ошибок нет(карсофт 6.5).клапан рег.давления заменил,но давление выше 70 бар не поднимается,заглушил обратку,через оборот к\в под 500 поднялось.плюс на клапан идёт,а управляющего нет.тупо дал минус,давление стало подниматься.Вопрос такой,что ещё можно сломать в это авто?ПОЖАЛУЙСТА советы типа сжечь(как на другом форуме)давать не надо.
| | #3 |
из шланга обратки льёт как из ведра а с форсунок вроде ни капли,а при заводке на форсунки какое должно быть напряжение питания?к стати когда нашёл последний обрыв(регулятор давления в рейке)она завелась с пол тыка,но после устранения опять кирдык.
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Распредвала. Диагностика не него не жалуется, он только для старта нужен Обратку с форсунок снимать надо для проверки утечек, если хоть капля есть, то хрен заведёшь. Сдёрни разъём с датчика давления, если утечка есть, то завестись должен |
| | #6 | |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
Откуда: БелаРусь Авто: БМВ 525д е39 м57 | Есть по нем ошибка "обрыв или к.з обмотки" Цитата:
Не заведешь, когда льет с нее.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 | |
| | #7 |
ошибок никаких нет.по поводу распредвала тоже сегодня мысля проскакивала.с датчика давления фишку сдёргивал,ноль эмоций.подозрение что на каком-то датчике плохой контакт,вроде работает а сигнал слабоват.не в курсах,какое напряжение должно приходить на регулятор давления в рейке,плюс жёсткий а с ЭБУ управляющий около 2 вольт.
| | #8 |
Проверь ограничитель давления топлива
| | #10 |
Я о ограничителе (перед тнвд)
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e46 320d m47n Уходит жидкость из радиатора... | zuro | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 07.09.2014 17:37 |
| Плохо заводится на холодную m47n BMW e46 | ExMIB | Дизель-клуб | 16 | 03.08.2014 19:06 |
| BMV 320d 2000г.- машина не заводится | саш | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 16.11.2013 21:33 |
| BMW e46 320d - то заводится, то нет | Iulian Lari | Дизель-клуб | 1 | 01.08.2013 10:32 |
| Нужна помощь M47N заводится и через некоторое время глохнет | Hemi05 | Дизель-клуб | 4 | 12.05.2013 15:58 |
