Описание темы:Очень нужен совет или консультация знатоков
Не заводится 524td! :(
Старый 15.03.2011, 22:40 #1
Авто: BMW E34 524td
Unhappy Не заводится 524td! :(
BMW 524td
Проблема вот в чем ... Постараюсь описать как можно подробнее..
Когда завожу машину, иногда, индикатор "форсунка" засвечивается "наполовину" и не гаснет, машина при этом не заводится, просто крутит стартер. Если индикатор изначально засветился нормально, "ярко", как положено, он гаснет и машина заводится как "часики", раньше такая проблема появлялась изредка, и в силу погодных условий этот вопрос откладывался, а вот последним временем припекло, на столько что уже на работу пару раз из-за этого опаздывал. Снял на видео, на котором видно лучше, чем "на словах". У кого какие мысли по этому поводу, пишите, за ранее премного благодарен!!!
ВИДЕО: [Только для зарегистрированных...]
P.S. проблема возникает вне зависимости от того, машина холодная\горячая, погодных условий, количества топлива в баке.
Последний раз редактировалось perfect_stranger; 15.03.2011 в 22:41.
perfect_stranger вне форума
Старый 16.03.2011, 13:23 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Возможно проводка где-то подпаленная, или Сами блоки DDE
Отключай по очереди разъемы с(тнвд, DDE, упр. форсунки и т.д) и наблюдай за приборкой.
Старый 16.03.2011, 14:02 #3
Аватар для Blackdust
Возможно реле ТНВД глючит.
Blackdust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 17:31 #4
Модератор
Аватар для amid525
У тнвд нет реле.
Старый 16.03.2011, 18:04 #5
Авто: BMW-524td
а я завожу когда эта форсунка гаснет
andrei-52rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 20:25 #6
Авто: BMW E34 524td
Спасибо за идеи, пишите еще кто что думает, на выходных буду ехать к знакомому механику, будем пробовать варианты..
andrei-52rus, вот в том то и дело, что форсунка эта не гаснет, а светится наполовину!!
perfect_stranger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 20:01 #7
Гoсть
Сообщений: n/a
У меня был подобная проблема она была связана с датчиком подъема иглы что стоит в 4й форсунке - заменил форсунку и забыл
Старый 17.03.2011, 23:53 #8
Авто: BMW 524TD
Очень похоже на неисправность свечей накаливания, или блока их управления
alion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 00:38 #9
Авто: BMW E34 524td
alion у меня тоже была такая мысль, так как "зеленая стрелка" запуска одновременно с тем когда это началось перестала загораться, но...
- свечи я проверял - все рабочие,
- если машина прогрета то эта проблема так же возникает..
и еще после того как она долго не заводилась, а потом все таки индикатор потух и она завилась, то бывает (правда редко) что она самопроизвольно через несколько минут на ходу снова глохнет и засвечивается индикатор "форсунка"
Старый 21.03.2011, 01:04 #10
Авто: BMW E34 524td
Был оголен проводок датчика на 4-й форсунке, скорее всего он и коротил. Надеюсь что проблема решилась... время покажет ..
Последний раз редактировалось perfect_stranger; 21.03.2011 в 01:10.
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
