-   -   не заводится BMW 525D, двигатель М57 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/ne-zavoditsya-bmw-525d-dvigatel-m57-16377/)
Бульбаш 21.12.2011 09:12
Что со сливом форсунок в обратку?
Уровень масла в поддоне не растёт?
opsfra 21.12.2011 14:13
Уровень масла не растет ....
Масло не доливаю от замены до замены миллиметра 3-4 минусом на щупе, замена каждые 7т.км.
Форсунки не проверяли ...
DimaIce2 21.12.2011 16:05
Заводится должна с пол тыка, ну может чуть дольше в мороз, остальное не нормально :nod:
Проверь обратку обязательно, давление в райле должно быть не менее 150 бар, если заводится при 120 говорит, что двигателем должно быть все нормально.:smile:
raibik 21.12.2011 16:12
Сообщение от opsfra (Сообщение 160873)
BMW мой первый дизельный автомобиль, может особенность такая....
нет.
buscm 21.12.2011 17:15
Без диагностики можно гадать долго. форсунки, насос, датчик распредвала итд. Купи на форуме диагностику, любой нетбук и будет счастье. :biggrin:
opsfra 21.12.2011 19:40
Диагностика ошибок не выявила, все работает, ошибок НЕТ (кроме клапана AGR, заглушин). МАшину с сервиса забрал, утром посмотрю как заведется....
DimaIce2 21.12.2011 21:22
Давление в райле на работающем двигателе смотрели?
Диагностика большую утечку в обратку скорее всего не покажет. Хотя всегда хочется верить в лучшее beer
opsfra 22.12.2011 06:16
-12 завелась с первого раза, правда стартером секунт 10 крутил.
Диагностика не покажет ....
В TISе был вроде алгоритм проверки .... когда то случайно наткнулся ...
Если нормально будет заводиться, то форсунки смотреть поеду только после Нового года ...
Давление на рейке на холостых 243
DimaIce2 22.12.2011 22:29
Стоит посмотреть форсунки. Удачи beer
Гость 22.12.2011 22:55
И всё таки давление в рейле походу сбрасываеся до 100бар редукционным клапаном в бак , 100бар это давление которое держит пружина в клапане без воздействия на него электромагнита который регулируется блоком dde исходя из показаний датчика давления в рейле!Исходя из теории либо датчик либо клапан..Вопрос верна ли теория и как проверить практически желательно самому,чтобы жена не выгнала из дому совсем)))?????
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
