Приветствую!
Проблема с тем же М57, тачанка 530Д. Машина то заводится с полоборота, то иногда отказывается заводиться и запускается только раза с 10го. После выявления пресловутой проблемы "меньше полбака" теперь топлива в баке всегда 40-50л. Компьютерной диагностики или грамотных дизелистов в наших краях нет. Начитан по проблеме, полагаю попробовать для начала замену клапана рег.давления.. Какие еще есть мысли?
Мыслей очень много сейчас на 530д какраз тоже похожая ситуация оказалось датчик распредвала.На Х5 135kw на горячую не всегда заводился оказалась датчик коленвала.У тебя скорей какоити из датчиков если был бы насос он как я понимаю или работает или нет.На 530д с такойже проблемой как у тебя поменяли оба насоса в баке и магистральный но оказался датчик распредвала.Как сказали насос в баке вечный.Кстате хочу заметить что пол бака непричём,проблема была как на 15 литрах в баке так и на 50-60 разницы нету,ато может показаться что дело в насосе в баке,это очень мало вероятно.
