Не заводится М51
Like Tree1Likes
Старый 13.11.2012, 01:45 #31
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Спать пошел vit.mas
а если машина работала и ТНВД не снимался то уже легче, че то накопаем
ded вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 01:50 #32
Сообщение от khch Посмотреть сообщение
Вспышка, вспышка, дым (есть горение), и все крутится бестолку
Вот это подробней, как это крутится без толку
Последний раз редактировалось ded; 13.11.2012 в 01:51.
Старый 13.11.2012, 03:16 #33
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от ded Посмотреть сообщение
крутится резво, вспышка слабая есть дымит, потом (сек через 5-7) дыметь перестает, крутится все тяжелее, тяжелее, останов-акб сел. и так несколько раз с перерывами.
Я думаю, что тройник, который я сколхозил слишком высоко расположен и шланг от него слишком большой. Вот насос и не успевает, подсасывает воздух.
Завтра поменяю все, посмотрим. ,Отпишусь
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 09:26 #34
Сообщение от vit.mas Посмотреть сообщение
Мне тоже нужен совет знающих... Не пинайте сильно.
Сегодня настал момент запуска мотра (М51), а он никак...
Насос в баке работает, правда не знаю сколько давит, и сколько надо. Система развоздушена, солярка в обратку течет, но на форсунки не поступает... Куда лезть, за шо хватацо?
подача знаешь как выставляется? отпускаешь 4 болта и сдвигаешь голову насоса доконца в сторону салона и крутишь стартером,а так 3 акб посадишь и толку 0
MAKS56 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо MAKS56 за это сообщение:
vit.mas (13.11.2012)
Старый 13.11.2012, 09:29 #35
vit.mas,
Старый 13.11.2012, 10:04 #36
Сказал спасибо: 7
Спать пошел vit.mas
Прошу прощения парни... башка уже не варила нифига. За 2 недели войны с этим симбиозом, мозг заклинило...
А может там сборная команда, Эбу от одного трактора, ТНВД от другого и все это без согласования через DIS
а по сему нужно его пытать, чтобы выдал предисторию
Все с одной авты е34, 525ТД 94-го, причем пучек проводов тоже... только всунуто все это в "газла".
Я немного понимаю, как устроены автомобили, но ранее опыта общения с БМВ, тем более дизелями, просто не было.
Пока не появится соляра в полости плунжерной пары ни тягать ни долго мослать стартером низя
Это я понимаю, и в ПП соляра есть, и с заглушки прокачки течет, и в обратку бака, из ТНВД, когда насос работает, тоже...
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
есть внутрикорпусное давление, включается дозатор на пуск
Сообщение от MAKS56 Посмотреть сообщение
Если можно, то про это подробней... А то в мурзилках, типа мануала, все как то -никак...
vit.mas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 10:50 #37
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Ничего у тебя не выйдет, покуда не поменяешь свечи.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 13.11.2012, 11:12 #38
встаешь со стороны бампера лицом к салону смотришь на голову тнвд видишь на верхней крышки 4 болта под торкс-звездочка ближний болт справа отпускаешь и 3 нижних а 3 верхних болта на крышки не трогаешь и сдвигаешь до конца к салону и прокачиваешшь трубки форсунок потом голову верни в изночальное положение отрегулируй подачу и затени
vit.mas (14.11.2012)
Старый 13.11.2012, 11:20 #39
Модератор
Аватар для amid525
Ничего ему смещать(сбивать) ни куда не нужно, если до, все работало нормально. ПП прокачивается нормально и при базовой подаче.
И завоздушивания у него нет:
это говорит о том, что топливо поступает в цилиндры, и пытается воспламениться там, где живые свечи накала.
А это говорит - о просадке напряжения, и выключении эл. дозатора.
Последний раз редактировалось amid525; 13.11.2012 в 11:21.
Старый 13.11.2012, 11:24 #40
речь идет !Мне тоже нужен совет знающих... Не пинайте сильно.
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
